不知道如何赋值
714|5
 楼主| dengdc 发表于 2015-6-7 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的TI sitara系列 AM3517,用NXP SC16IS752用MCSPI2扩两路UART,在给以下变量赋值时,不知道如何赋值,麻烦请大家给些提示。
heweibig 发表于 2015-6-7 21:52 | 显示全部楼层
代码呢
 楼主| dengdc 发表于 2015-6-7 21:53 | 显示全部楼层
struct gpio_chip {
        const char                *label;
        struct device                *dev;
        struct module                *owner;
        int                        (*request)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*free)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_input)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*get)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_output)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset, int value);
        void                        (*set)(struct gpio_chip *chip,
        int                        (*to_irq)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*dbg_show)(struct seq_file *s,
                                                struct gpio_chip *chip);
        int                        base;
        u16                        ngpio;
        char                        **names;
        unsigned                can_sleep:1;
        unsigned                exported:1;
base应该如何赋值,烦请大家讲通俗易懂点,最好是能举个例子。
内核的文档中的介绍就不用了,我看不懂。
现在内核中已经产生了UART的两个设备文件,但无法收发,测量SPI时钟,数据信号均没有。
wuhany 发表于 2015-6-7 21:53 | 显示全部楼层
ARM论坛问问
 楼主| dengdc 发表于 2015-6-7 21:54 | 显示全部楼层
哦,好的
