单片机
2212|6
18919027512|  楼主 | 2015-6-7 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#include "eeprom52.h"
//数码管段选定义      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
                                           0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //断码
//数码管位选定义
uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar dis_smg[8] = {0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0x92,0x82,0xf8};
uchar smg_i = 3;    //显示数码管的个位数
sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定义
bit flag_lj_en;                 //按键连加使能
bit flag_lj_3_en;         //按键连3次连加后使能  加的数就越大了
uchar key_time,key_value;//用做连加的中间变量
bit key_500ms  ;
sbit moc30 = P2^5;
uint temperature ;  //
bit flag_300ms ;
uchar menu_1;       //菜单设计的变量
uint t_high = 300,t_low = 100;           //温度上下限报警值
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延时函数*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P1 = 0xff;                         //消隐
        P3 = smg_we[i];                          //位选
        P1 = dis_smg[i];                 //段选
/******************把数据保存到单片机内部eepom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, t_high % 256);
        byte_write(0x2001, t_high / 256);
        byte_write(0x2002, t_low % 256);
        byte_write(0x2003, t_low / 256);
        byte_write(0x2055, a_a);
/******************把数据从单片机内部eepom中读出来*****************/
void read_eeprom()
        t_high  = byte_read(0x2001);
        t_high <<= 8;
        t_high  |= byte_read(0x2000);
        t_low   = byte_read(0x2003);
        t_low <<= 8;
        t_low   |= byte_read(0x2002);
        a_a      = byte_read(0x2055);
/**************开机初始化保存的数据*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先读
        if(a_a != 22)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
                t_high = 250;
                t_low  = 200;
                a_a = 22;
                write_eeprom();           //保存数据
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把总线拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //给复位脉冲
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把总线拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //读取18b20初始化信号
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //写数据是低位开始
                dq = 0;                         //把总线拿低写时间隙开始
                dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //释放总线
                dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把总线拿低读时间隙开始
                value >>= 1;         //读数据是低位开始
                dq = 1;                         //释放总线
                if(dq == 1)                 //开始读写数据
                value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        读一个时间隙最少要保持60us的时间
        return value;                 //返回数据
/*************读取温度的值读出来的是小数***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
        write_18b20(0x44);           //启动一次温度转换命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //发出读取暂存器命令
        low = read_18b20();           //读温度低字节
        value = read_18b20();  //读温度高字节
        value <<= 8;                   //把温度的高位左移8位
        value |= low;                   //把读出的温度低位放到value的低八位中
        value *= 0.625;               //转换到温度值 小数
        return value;                   //返回读出的温度 带小数
/*************定时器初始化程序***************/
void time_init()
        EA=1;                   //开总中断
        TMOD =0x11;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0 =1;                  //开定时器0中断
        TR0 =1;                  //允许定时器0定时
        EX0=1;                //开外中断0
    IT0=1;                   //下降沿触发
        ET1=1;
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P2 |= 0x07;
        if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按键按下
                if(key_500ms == 1)        //连加
                        key_500ms = 0;
                        key_new = 1;
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2键值
                                case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3键值
                                case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4键值
                        flag_lj_en = 1;         //连加使能
        else
                if(key_new == 0)
                        key_new = 1;
                        flag_lj_en = 0;                //关闭连加使能
                        flag_lj_3_en = 0;        //关闭3秒后使能
                        key_value = 0;                //清零
                        key_time = 0;
                        key_500ms = 0;
/****************按键处理数码管显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)          //设置键
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 3)                        //按设置键3次
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                  //数码管显示3位
        if(menu_1 == 1)                        //设置高温报警
                smg_i = 4;                  //数码管显示4位
                if(key_can == 2)
                        if(flag_lj_3_en == 0)
                                t_high ++ ;                //按键按下未松开自动加三次
                        else
                                t_high += 10;        //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
                        if(t_high > 990)
                                t_high = 990;
                if(key_can == 3)
                                t_high -- ;                //按键按下未松开自动减三次
                        else
                                t_high -= 10;        //按键按下未松开自动减三次之后每次自动减10
                        if(t_high <= t_low)
                                t_high = t_low + 1;
                dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小数显示
                dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取个位显示
                dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位显示
                dis_smg[3] = 0x64;         //H
        if(menu_1 == 2)                        //设置低温报警
                if(key_can == 2)
                                t_low ++ ;                        //按键按下未松开自动加三次
                        else
                                t_low += 10;                //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
                        if(t_low >= t_high)
                                t_low = t_high - 1;
                if(key_can == 3)
                                t_low -- ;                        //按键按下未松开自动减三次
                        else
                                t_low -= 10;                //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
                        if(t_low <= 10)
                                t_low = 10;
                dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小数显示
                dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取个位显示
                dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位显示
                dis_smg[3] = 0x3D;          //L
/****************风扇控制函数***************/
/****************主函数***************/
void main()
        P0 = P1 = P2 = 0xff;  //初始化单片机IO口为高电平  ?
        time_init();                    //初始化定时器
        temperature = read_temp();                //先读出温度的值
        init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
        delay_1ms(650);
        dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
        dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取温度的个位显示
        dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
            TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
        while(1)
                key();                                        //按键程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //设置报警温度
                if(flag_300ms == 1)            //300ms 处理一次温度程序
                        flag_300ms = 0;
                        if(menu_1 == 0)
                                smg_i = 3;
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;                         //定时2ms中断一次
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     //2ms
        display();                //数码管显示函数
        value++;
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
        if(flag_lj_en == 1)           //按下按键使能
                key_time ++;
                if(key_time >= 250) //500ms
                        key_time = 0;
                        key_500ms = 1; //500ms
                        key_value ++;
                        if(key_value > 3)
                                key_value = 10;
                                flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒连加大些
/*******************定时器1用做单片机模拟PWM 调节***********************/
void Timer1() interrupt 3
TR1=0;
moc30=1;
moc30=1;
moc30=0;
moc30=0;
moc30=0;
moc30=0;
moc30=0;
  interrupt0() interrupt 0
EX0=0;
TMOD=0X11;
if(temperature >= t_high)          //风扇全开
   {  TR1=0;
moc30=1;
if((temperature < t_high)        && (temperature >= t_low))                   //风扇缓慢
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
if(temperature < t_low)         //关闭风扇
{ TR1=0 ;
moc30=1;
}为何进入不了定时器中断服务程序
18919027512|  楼主 | 2015-6-7 22:03 | 只看该作者
进入不了T1中断服务程序,求大神帮帮我
18919027512|  楼主 | 2015-6-7 22:19 | 只看该作者
外中断由过零检测电路采集到,完全可以进入外中断0
luofeng2g| | 2015-6-8 09:13 | 只看该作者
你把总中断TIM0中的EA = 1去掉试试!!
lrhsx33| | 2015-6-8 14:03 | 只看该作者
这么长,还有人认真去看,谢谢上楼
Golven| | 2015-6-8 16:22 | 只看该作者
:L
18919027512|  楼主 | 2015-6-9 10:08 | 只看该作者
找到问题了,循环给初值
TR1=0;
ET0=0;
moc30=0;
delay_uint(50);
moc30=1;
ET0=1;
   {  TR1=0;
moc30=1;
TH1=(65536-10000/(t_high-t_low)*(t_high-temperature))/256;
TL1=(65536-10000/(t_high-t_low)*(t_high-temperature))%256;;
TR1=1;
ET1=1;
{ TR1=0 ;
moc30=1;
延时5ms写成延时50ms了,外中断0中也不能关闭外中断0
