这个电阻有多大?
834|16
 楼主| jiajs 发表于 2015-6-7 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430的I/O口置输入时,应是高阻状态,这个电阻有多大?内部属于啥电路?
wuhany 发表于 2015-6-7 22:08 | 显示全部楼层
啥意思?没看懂
 楼主| jiajs 发表于 2015-6-7 22:09 | 显示全部楼层
比如:在I/O口通过一个10K电阻和0.1的电容接地,先将I/O口置输出高,对电容充电,足够长时间后(确保电容充满),将I/O口置为输入,电容上的电量能否保持?
能否保持呢?
zhanghqi 发表于 2015-6-7 22:09 | 显示全部楼层
看看管脚内部结构图。
zhenykun 发表于 2015-6-7 22:09 | 显示全部楼层
可以保持,但电容本身就会有漏电的,主要看向保持多长时间。
wyjie 发表于 2015-6-7 22:09 | 显示全部楼层
没看过MSP430有这种电路接法的,这样接法输入信号对单片机有可能有影响。
jlyuan 发表于 2015-6-7 22:10 | 显示全部楼层
应该可以吧,但是这和电容参数有关。
yszong 发表于 2015-6-7 22:10 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2015-6-7 22:10 | 显示全部楼层
电容会放电的,很难长时间保持的
heweibig 发表于 2015-6-7 22:10 | 显示全部楼层
高阻态 不代表能测出电阻是多大
wuhany 发表于 2015-6-7 22:11 | 显示全部楼层
这个主要看你的电路的实际用途  很多时候  上拉一下效果很好   哦呵呵
jiahy 发表于 2015-6-7 22:11 | 显示全部楼层
内部啥电路你可以看datasheet,是od的话可以做高阻态
 楼主| jiajs 发表于 2015-6-7 22:11 | 显示全部楼层
嗯,好的,我看下哈
结贴了,周末愉快,晚安哈
vivilzb1985 发表于 2015-6-8 21:55 | 显示全部楼层
这个保持高组态的,是跟内部的MOSFET的特性相关系的。
尤彼卡 发表于 2015-6-9 22:07 | 显示全部楼层
楼主说的电阻和电容是串联的吗,如果是串联的话,这样做电容的电是放不出来的
