在VLIB的侵蚀/膨胀函数中“cols”和“pitch”的确切意思是什么?
655|8
 楼主| heweibig 发表于 2015-6-7 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| heweibig 发表于 2015-6-7 22:21 | 显示全部楼层
Gonzalez 和 Woods的书中对于这些参数并没有给出直接的参考
lizye 发表于 2015-6-7 22:21 | 显示全部楼层
我看你没找到吧
jlyuan 发表于 2015-6-7 22:21 | 显示全部楼层
Pitch这个项目是在视频中使用的。在视频框架中它是表示在一个视频线中的某个位置移动到下一个视频线相同位置所需的像素数目。
shimx 发表于 2015-6-7 22:21 | 显示全部楼层
引入Pitch函数中的参数是用来产生对不同图像格式的支持。
jlyuan 发表于 2015-6-7 22:22 | 显示全部楼层
如果你的图像/视频格式没有拉长图像数据,那么pitch = image width = cols,但是如果你的图像流在图像数据的每个线都是拉长的,那么你应当据此来定性pitch。
例如,如果你的图像格式在每个Y数据的末端拉长了4个0,那么你的pitch会是image width+4。
wuhany 发表于 2015-6-7 22:22 | 显示全部楼层
这对你所有的缓冲都是一样的。
 楼主| heweibig 发表于 2015-6-7 22:22 | 显示全部楼层
好吧,就这样吧,都没数到点子上
