请帮忙看看
2119|11
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要30个12V 200mA 的输出,
别的没有要求,所以我做了这个图,用的是7812,把输出电流分成5份,
不知这样的电路能行吗,
谢谢高手指点。
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 16:11 | 只看该作者
不好意思
我的整流桥画错了。
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 16:50 | 只看该作者
楼上的,先谢了
我要的是后者,我看了一下用能输出6A的行,但是一个是散热问题,第二是一个6A的芯片的钱比6个7812还贵,
所以我就这样了。
cby981541| | 2008-8-21 17:04 | 只看该作者
12V*6A的DC-DC方案的发热总量绝对不会比6只7812高
正常情况下,DC-DC的转换效率可以做到90%以上;而LDO方案的转换效率一般不可能超过70%.
xwj| | 2008-8-21 17:09 | 只看该作者
哎,这个变压器多大的磁芯啊?
22T/3T ????????????
cby981541| | 2008-8-21 17:13 | 只看该作者
呵呵,我觉得这种电路直接AC-DC就可以了
设计一个AC85-265V输入,输出12V*6A的开关电源就可以了。成本绝对比你的线性变压器低,体积也小,重量也轻,关键是转换效率高。
xwj| | 2008-8-21 17:20 | 只看该作者
是啊,直接去买个输出12V*6A以上的开关电源就可以了
适当留点余量,再直接分别街上自恢复保险即可
既经济又方便
jpl1007| | 2008-8-21 17:25 | 只看该作者
tl494+EE-28 现成饮水机线路...
INPUT 190VAC-265VAC OUTPUT大于DC6A...合适吗!
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 17:31 | 只看该作者
谢谢 楼上的。
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 17:33 | 只看该作者
22:3是个比值
jpl1007| | 2008-8-21 19:15 | 只看该作者
楼主弟兄建议你不想自己动手的请......
建议你不想自己动手的做那就得买个开关电源算了吧!看你22:3的比值,打算输入220vac输出30vac,再整流滤波,7812.....功耗大,效率低,发热严重......接着加大的散热器,加风机......下一步就是烦呀!......点解会这么热的.....
你的电路购思是变压器输出30vac  6a电流,假设变压器转换率为百份百也要180W功率的变压啊,而开关电源大于80W就OK了.
初步推算一下,不知是否可行的:建议你选用舌宽35叠厚40的优质铁芯,初级用0.55mm绕627n 次级用1.5mm绕86n
哈哈!烦倒了!
