[STC单片机] 串口电路问题,不懂哪错了
2416|22
 楼主| zack_ying 发表于 2015-6-8 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STC15F2K60S2单片机,程序没问题,收发功能在单片机开发板上也能实现,但是自己焊出来的电路就是没法串口通信,麻烦帮看下电路哪有问题,菜鸟只有5分,请帮忙!急急急:'(:'(:'(
flame123 发表于 2015-6-9 00:28 | 显示全部楼层
用万用表测下电压看看,或者把电容加大。
fruitbee 发表于 2015-6-9 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
确认接口芯片型号,根据型号手册,应该是你的电容弄错了。
 楼主| zack_ying 发表于 2015-6-9 07:31 | 显示全部楼层
用万用表测下电压看看,或者把电容加大。
用万用表怎么检测。。。。确实我电容用小了,电容小会什么影响???会不会芯片已经被我烧了???怎么检测?
湖边男孩 发表于 2015-6-9 07:50 | 显示全部楼层
泵电容用104
ayb_ice 发表于 2015-6-9 08:58 | 显示全部楼层
电容确实小了,**中最小0.1UF
pass1876 发表于 2015-6-9 08:59 | 显示全部楼层
这么成熟的东西,随便找个参考电路就做出来,顺便问一下哪个参考设计让你把电容放这么小?
getmore 发表于 2015-6-9 11:52 | 显示全部楼层
DB9的接插件,2、3号脚,标准定义应该是2接收、3发送。你原理图里反了,会不会是这个问题,使得你接线错了
Leeone 发表于 2015-6-9 11:57 | 显示全部楼层
电容小了
松哥无敌 发表于 2015-6-9 12:16 | 显示全部楼层
hdb712 发表于 2015-6-9 12:29 | 显示全部楼层
将Max232的11脚和12脚对调就可以了
黄豆芽and绿豆芽 发表于 2015-6-9 15:22 | 显示全部楼层
关心一下,LZ解决了吗?
icxqcxthr 发表于 2015-6-9 15:51 | 显示全部楼层
电容小了 ,C12 C13 C14 C15 换成104瓷片电容。
kaly_liu 发表于 2015-6-9 16:11 | 显示全部楼层
电容太小  是0.1uf
wang1979 发表于 2015-6-9 16:54 | 显示全部楼层
最好用1uf电容
ddllxxrr 发表于 2015-6-9 20:19 | 显示全部楼层
怎么感觉你的线接错了呢,电容小也不至于一点出不来啊
lyjian 发表于 2015-6-9 22:11 | 显示全部楼层
100pF电容?
服了!
JMU2010 发表于 2015-6-9 22:53 | 显示全部楼层
我也刚做做了一块板子,四个串口的。STC15W4K32S4.电路原理图是没错的,参数选择有点问题吧,电容选的太小了,务必按照芯片手册来。再提个问题,能正常下载程序吗?不能的话,检查所有焊点。
 楼主| zack_ying 发表于 2015-6-10 21:24 | 显示全部楼层
这么成熟的东西,随便找个参考电路就做出来,顺便问一下哪个参考设计让你把电容放这么小? ...
其实是我在画图的时候用默认电容忘记改过来了!:lol
湖边男孩 发表于 2015-6-11 07:57 | 显示全部楼层
电荷泵没听说过吗?
