[封装] 紧急求助,看不动tb6560的封装?
1842|9
 楼主| brave123 发表于 2015-6-8 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动芯片TB6560是直插的吗?
为什么PCB看起来怪怪的,有点像贴片的样子???
 楼主| brave123 发表于 2015-6-9 09:50 | 显示全部楼层
有没有大神画过过tb6560的驱动电路,可不可以把PCB布线给我看一下。
上面是别人画的,我是用直插的tb6560,tb6560引脚间距太密了,tb6560驱动电流大,线比较粗,不好布线~~~
jjjyufan 发表于 2015-6-9 10:11 | 显示全部楼层
是看起来满怪的
图中没打孔 估计是插件 竖着焊
感觉不牢靠啊
下 了份规格书  里面是2中封装
插件SIP
贴片 qfp
 楼主| brave123 发表于 2015-6-9 10:17 | 显示全部楼层
谢谢了:)
我现在想试试在板子切个大孔,然后把芯片的两排引脚分别焊接在板子的上下面。
jjjyufan 发表于 2015-6-9 12:05 | 显示全部楼层
这个方法也行的
但是为什么不做插件?
 楼主| brave123 发表于 2015-6-9 12:42 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-6-9 20:41 | 显示全部楼层
这点电流不算大的
既然封装是这样的 插件 过孔肯定是可以的
走线上开窗  后期加工 堆锡
另外可以考虑散热片固定
 楼主| brave123 发表于 2015-6-10 23:58 | 显示全部楼层
这点电流不算大的
走线上开窗  后期加工 堆锡
谢谢,驱动板做好了:lol
william_D_87 发表于 2019-11-6 13:12 | 显示全部楼层
TB6560AHQ是插件,但是也能做成贴片的焊接方法,你给出实物图就是贴片的方法!
william_D_87 发表于 2019-11-6 13:13 | 显示全部楼层
TB6560记得后期加导热硅脂和散热片
