tps77012DBVR问题
1216|9
 楼主| xx123 发表于 2015-6-9 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
tps77012DBVR是一个输出1.2v 的芯片,我们第一次采购时,买来的是3脚接地,输出1.2v。
照此做了PCB板,芯片上丝印是PCQI 。
第二次买来的,发现不能用,以为是坏的,经实验发现3脚接高电平,才有1.2V输出。
第三次去买,仍是3脚接高电平,才有1.2V输出。芯片上丝印都是PCQI 。
怎么才能判断出,3脚接地,输出1.2v的芯片?
这种芯片怎么会有2种不同的?
dirtwillfly 发表于 2015-6-9 09:23 | 显示全部楼层
两批ic上除了PCQI,其余的丝印完全一样吗?
jjjyufan 发表于 2015-6-9 10:00 | 显示全部楼层
上你的图来说
你的输入是多少?
电容用的什么?
EN脚有无上下啦
 楼主| xx123 发表于 2015-6-9 11:50 | 显示全部楼层
三批都只有PCQI无其它文字。封装完全一样。
 楼主| xx123 发表于 2015-6-9 11:53 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-6-9 15:44 | 显示全部楼层
要你自己的图啊 包括实物图
TI的东西 只要货源正 一般都没问题的
不过我怀疑你后面拿的是假货 一般的LDO en 大多数都是接高的  反正 都是sot23-5的封装
LDO 基本都通用
来路不正 国产的有很多冒充大牌
 楼主| xx123 发表于 2015-6-9 19:10 | 显示全部楼层
自己的图完全按照那个图做的,片子的实物照了,看不清。
 楼主| xx123 发表于 2015-6-9 19:12 | 显示全部楼层
要你自己的图啊 包括实物图
TI的东西 只要货源正 一般都没问题的
不过我怀疑你后面拿的是假货 一般的LDO e ...
lyjian 发表于 2015-6-9 22:07 | 显示全部楼层
估计采购渠道有问题
