[ZLG-ARM] 真是急坏人, 我的2366 JTAG稳定性不理想.
2725|10
 楼主| musich 发表于 2007-2-7 01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG时,每10次有2到3次是可以的.&nbsp;会不会是焊的时候被俺烫死了.<br /><br />当初玩2131时,焊来焊去都没事.&nbsp;还真的没招了.&nbsp;狂晕.
zlgARM 发表于 2007-2-7 08:33 | 显示全部楼层
RE
应该是硬件问题,我们这边用H-JTAG用得很好。<br />检查一下JTAG接口是否接对。芯片的电源脚是否都接了。VDC-DC一般要接到3.3V。此外还要检查复位是否可靠。
wangshujun 发表于 2007-2-7 09:01 | 显示全部楼层
估计是速度问题,空白的2366使用4兆rc时钟
这时jtag速率要控制在100k左右,等正确初始化了pll以后,可以用高速的jtag时钟的
mcu123ad 发表于 2007-2-7 09:52 | 显示全部楼层
支持3楼的
TCK要在500K以下会稳定很多...<br /><br />用1M以上无法正常工作...<br />
 楼主| musich 发表于 2007-2-7 13:31 | 显示全部楼层
12M时钟,用JLINK,32KHz都不行. 按keil的电路连的.
估计想过个开心年有点难了.
 楼主| musich 发表于 2007-2-7 13:32 | 显示全部楼层
感觉很简单,像是硬件没焊好, 可就是找不到原因.
tenk 发表于 2007-2-7 15:50 | 显示全部楼层
建议检查复位芯片
汽车电子 发表于 2007-2-7 16:18 | 显示全部楼层
再焊几次看看有没虚焊
&nbsp;&nbsp;&nbsp;全面检查测试以后,如果能确信电路和硬件没问题,估计是芯片的bug
 楼主| musich 发表于 2007-2-8 01:50 | 显示全部楼层
用JTAG写入程序有时竟还能运行. 断电/复位每次运行都正常.
wishhealth 发表于 2007-2-8 09:11 | 显示全部楼层
请教musich
您的芯片,在没有程序的时候外部晶振振荡吗?我焊了两块,都不振荡,也无法连接U-LINK。请指教,谢谢!
 楼主| musich 发表于 2007-2-9 03:53 | 显示全部楼层
to: wishhealth 应该是振荡的吧,没测过.
因为我的系统有问题.&nbsp;我直接CLKSRC写入01启用PLL.&nbsp;<br /><br />估计你的系统更严重,&nbsp;理论上就是不用晶体,&nbsp;正常的话也应该能连接上ulink的吧.
