[每日一问] CTRL 控制脚工作时,模块停止输出,导致的后果
703|0
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-9 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:CTRL 控制脚工作时,模块停止输出,但此时模块的输入电流大,会导致什么后果?
解答:当通过CTRL 控制脚关断模块时,由于内部器件还存在一定的功耗,所以会有一很小的输入电流,但该电流值一般只有2mA 左右,不会对模块造成什么影响。如果存在输入
电流很大的情况,可能是模块还没完全关断,此时建议增加流过控制脚的电流以达到完全关断模块输出。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
