[ZLG-ARM] 求助:LPC2214,AD采样0V值达200.奇怪.已解决.
3341|8
 楼主| lz13 发表于 2007-3-3 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:用LPC2214做了一块板,利用内部AD检测电压,发现当输入0V时,采样值达200.采样2.4V,采样值达900,好像有一个固定偏置一样.电路也检查过了,没什么问题,就一个电源,一个地,真搞不懂这是怎么回事,望高手指点一二.
zlgARM 发表于 2007-3-3 09:57 | 显示全部楼层
RE
LPC2214的内部AD不可能会有这么低级的BUG,这是毋庸置疑的。建议从您自己的电路、芯片和程序查找原因。<br />用例程和开发板来试验一下,看看是不是还有您所说的问题。如果没有,请对比一下例程、开发板和您自己的程序以及电路板的差异。<br />
 楼主| lz13 发表于 2007-3-3 10:41 | 显示全部楼层
谢谢,但是实在是找不原因.
谢谢,但手里没有开发板.我按照LPC2214的PDF文档,对照过电源引脚,应该是没有问题,除非有什么特殊配制.如果芯片有问题,不应该这么巧吧,我做了两块板,两块的现象完全相同,连偏差数值都一样.&nbsp;除AD外,其余功能都完全正常.
 楼主| lz13 发表于 2007-3-3 13:54 | 显示全部楼层
已解决
仔细看了一下勘误表,已解决,谢谢.
alin_99 发表于 2007-3-3 14:15 | 显示全部楼层
hah
怎么解决的怎么不说
HWM 发表于 2007-3-5 10:51 | 显示全部楼层
希望能将解决过程说出来,这样别人也可以少走弯路
 楼主| lz13 发表于 2007-3-7 19:22 | 显示全部楼层
不好意思,我以为大家都知道.因为没看到别人有过这样的问题
就是AD输入口里不能有一个口输入高于AV3V的电压.即使它是用作IO口.
alin_99 发表于 2007-3-8 14:13 | 显示全部楼层
aaa
不至于把,这样要是用了一个模拟输入,其他口的使用就麻烦了
 楼主| lz13 发表于 2007-3-9 20:36 | 显示全部楼层
事实就是如此
谁叫飞利浦还鼓吹他的AD口,在非AD功能都可以用.实际上是他的AD切换开关不能真正意义上的断开.
