[STM32F4] 请问这是端口的重映射吗
956|6
 楼主| smallbra 发表于 2015-6-9 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
360截图-21334821.jpg 360截图-21312450.jpg 我在STM32F427中,找了UART4_TX是用那个引脚的,结果发现有两个引脚都有,这是引脚的重映射吗?用的时候需要设置吗?
amanda_s 发表于 2015-6-9 15:30 | 显示全部楼层
是的。需要在配置GPIO口时进行配置。
具体请看对应参考手册的GPIO章节。
airwill 发表于 2015-6-9 16:27 | 显示全部楼层
跟早期的 F1 比较, 后面的 F2,F4,F3,F0 系列的 IO 口重定位配置做了改进.
对 IO 口可以使用 GPIO_PinAFConfig() 任意分配外设功能了.
 楼主| smallbra 发表于 2015-6-9 16:35 | 显示全部楼层
对 IO 口可以使用 GPIO_PinAFCon ...
可以配置为普通的输入或者输出吗?还有,在同一个port里,如portA里,会不会因为有些设置是只能对整个port设置的,所以当在一个port里使用某个功能时,会限制到同一个port里的其他功能。
airwill 发表于 2015-6-9 18:11 | 显示全部楼层
我是说可以任意设置了
你说的问题, 在 F1 里存在, 后续就没有了(至少在我的应用中没有发现还存在这样的问题).
mmuuss586 发表于 2015-6-9 20:04 | 显示全部楼层
可以配置为普通的输入或者输出吗?还有,在同一个port里,如portA里,会不会因为有些设置是只能对整个por ...
可以自由配置;
309030106 发表于 2015-6-9 22:37 | 显示全部楼层
可以的
