[ZLG-ARM]
关于CAN滤波器设置的LUT类定义文件的问题
2164|1
haoyz|  楼主 | 2007-3-3 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为用到CAN 验收滤波的C++类定义头文件,所以主程序用的main.cpp,而不是main.c
并在main.cpp的头部添加#include "CAN_AF_LUT.h"
结果出现如下错误:
Udefined symbol InitCAN(_cannum_) (referred from main.o);
另外,我还试了别的几个在main.cpp以外定义的函数,都提示有类似的错误
如果不添加#include "CAN_AF_LUT.h",把main.cpp改成 main.c,则没有错误,这是什么原因??
haoyz|  楼主 | 2007-3-3 21:12 | 只看该作者
在C语言文件中定义的函数,如何在C++文件中调用
在C语言文件中定义的函数,如何在C++文件中调用?是不是要注意什么?
