[技术]
【分享】节约成本有妙招 电容BUCK电路中元器件选择
1378|9
更小的体积成本,更高的效率与质量一直是电源设计者们所期望的。为了最大程度上的实现这个目标,在电路设计中往往使用电容buck电路的方法来实现降压,从而代替传统的电源变压器。
但值得注意的是,虽然这种方法能够节省成本,但如果选择错了元器件,不但达不到预期的效果,还会对电路造成损坏。本文从实际应用角度,介绍如何正确的选择电容降压元器件来组成的buck电路。
C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。
稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流,所以VD5的最大稳定电流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联,在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用。
限流电阻取值不能太大,否则会增加电能损耗,同时也会增加C2的耐压要求。如果是R1=100欧姆,R1上的压降为9.3V,则损耗为0.86瓦,可以取100欧姆1瓦的电阻。
滤波电容一般取100微法到1000微法,但要注意其耐亚的选择。前已述及,负载电压为9V,R1上的压降为9.3V,总降压为18.3V,考虑到留有一定的余量,因此C2耐压取25V以上为好。
本文从电路中的实际应用角度出发,介绍如何正确的选择电容降压元器件来组成的buck电路。希望通过本篇**的介绍,各位设计者们能够进一步对buck电路的设计有所了解,并提高自己所设计的电路的性能,减少不必要的体积。
sunmay2015| | 2015-6-10 12:02 | 只看该作者
谢谢分享
gaochy1126| | 2015-6-13 20:14 | 只看该作者
这个可以学习一下。
sunmay2015| | 2015-6-30 20:26 | 只看该作者
小体积是未来的发展趋势
kkzz| | 2015-6-30 20:59 | 只看该作者
这种方法都可以
kkzz| | 2015-6-30 21:00 | 只看该作者
BUCK电路还有这么多学问呢。
周董| | 2015-7-3 20:53 | 只看该作者
不错。。。。
小浣熊| | 2015-7-3 21:01 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享!
zh113214| | 2015-7-3 21:02 | 只看该作者
谢谢大神分享这么好的资料!!!!
Thor9| | 2015-7-3 21:03 | 只看该作者
BUCK电路的应用还是很广的
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
