TMS320VC54X 内存访问的问题
893|2
 楼主| tsdwddp 发表于 2015-6-9 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
从最近阅读的文档中了解到TMS320VC54X采用的是哈佛结构,可以分为program space, data sapce, I\O space;
我的问题是比如我要访问一个地址0x0080中的数据。
1:DSP是怎么知道0x0080这个地址属于哪一个空间的?
2.如果要访问program sapce的0x0080中的数据利用汇编该怎么做?
3.如果要访问data  sapce的0x0080中的数据利用汇编该怎么做?
4.如果要访问I\O space sapce的0x0080中的数据利用汇编该怎么做?
5:可以用C来访问不同的空间吗?
zhangmangui 发表于 2015-6-9 23:53 | 显示全部楼层
程序存储区   数据存储区   都是分开的
就要看这个地址是哪个区的了
其他汇编的  不懂啊
firstblood 发表于 2015-6-11 21:01 | 显示全部楼层
TMS320VC54X采用的是哈佛结构,可以分为program space, data sapce, I\O space。
