[ZLG-ARM] 如何解决这个警告:rw只匹配已经移除的不使用的段
4211|5
 楼主| 无段小刀 发表于 2007-3-7 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ui, GUI, ST, se, TI
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这几天用easyarm2200做gui在ucosii上的实验,结果出现一个奇怪的警告<br />Warning:L6329W:&nbsp;Pattern&nbsp;*(RW)&nbsp;only&nbsp;matches&nbsp;removed&nbsp;unused&nbsp;section。<br />调试运行液晶也不能显示图像,不知道如何解决。我的分散加载文件使用osii模板的默认设置,显示任务代码如下:<br />void&nbsp;Task_Disp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(void&nbsp;*pdata)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pdata=pdata;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//lgr&nbsp;draw&nbsp;test<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL1=0x0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1DIR=0x00400000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET=0x00400000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_Initialize();<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_SetColor(1,0);<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_Spline(log_pin,4,1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//这句如果加上可以取消那个警告<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_LineS(poly6,6,1);<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_FloodFill(160,100,1);<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_PutString(30,100,&quot;WWW.ZLGMCU.COM&quot;);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_ClearSCR();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_PutString(10,10,&quot;UP&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(100);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_ClearSCR();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GUI_PutString(10,10,&quot;DOWN&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(100);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是我把GUI_Spline(log_pin,4,1);&nbsp;这句加上,警告就取消了,并且液晶也能按预想显示字符。我实在是不明白其中的道理,希望高手能指点一二。
zlgARM 发表于 2007-3-7 08:55 | 显示全部楼层
RE
是增加的变量超出范围。<br />在http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1234里面有答案&nbsp;<br />
 楼主| 无段小刀 发表于 2007-3-9 18:10 | 显示全部楼层
没有找到解决的相关信息
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;尊敬的zlgARM,我看了那个文档几遍,但是还没有看到相关的信息。能具体告诉我是在第几问吗?
 楼主| 无段小刀 发表于 2007-3-10 23:10 | 显示全部楼层
什么叫增加的变量超出范围?说得怎么这么玄
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看贴的朋友,遇到过这个问题的能点一下吗?zlgarm在这个问题上回答得真的很玄!没解决,继续自己顶了
 楼主| 无段小刀 发表于 2007-3-13 13:50 | 显示全部楼层
找到问题关键了,但是没理解
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过不断注释、恢复、再注释另一行,终于明白问题关键了。不过真郁闷啊,还是不能理解其中的原理
Chang_HS 发表于 2007-3-13 13:58 | 显示全部楼层
你指定了RW,但没有用到吧
