[ZLG-ARM] 请教2148可以驱动5电压的液晶吗?
3194|12
 楼主| ppa2001 发表于 2007-3-12 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教LPC2148可以直接驱动5电压的液晶吗?要什么样的电路呢?谢谢了!
 楼主| ppa2001 发表于 2007-3-12 13:20 | 显示全部楼层
是5V电压工作下的液晶
zlgARM 发表于 2007-3-12 13:26 | 显示全部楼层
RE
不能直接驱动。<br />要接电平转换芯片或者50~470欧的小电阻。
zlgarm 发表于 2007-3-12 13:41 | 显示全部楼层
同时还要查看您所选的液晶接口的能识别的高电平电压值。
如果液晶接口的能识别的高电平电压值在3V以内的话,那就可以。
arzhiy 发表于 2007-3-12 15:58 | 显示全部楼层
可以采用上拉电阻的方式
可以采用上拉电阻的方式
 楼主| ppa2001 发表于 2007-3-13 10:55 | 显示全部楼层
谢谢了
看了屏的资料,高电平最低是0.8VDD&nbsp;是4V&nbsp;,串连电阻就可以了,是吗?为什么呢?如果上拉,那电阻端是不是应该&nbsp;接在5V电压下,还是3.3V电压下呢?我是菜鸟,谢谢了!同时麻烦可以推荐几个电平转化芯片可以吗?
 楼主| ppa2001 发表于 2007-3-13 11:20 | 显示全部楼层
如果接上拉电阻,电流会不会到流入芯片IO口,会对芯片有影响吗&nbsp;?
awen2000 发表于 2007-3-13 11:24 | 显示全部楼层
没关系的
液晶模块其实是3v/5v通用的,5v屏可以工作在3v下。<br /><br />区别在于背光的限流电阻不同,3v屏的背光接5v如果不另加限流电阻要烧掉的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;负压发生器&nbsp;3v电源的屏需要多加一片7660
 楼主| ppa2001 发表于 2007-3-14 12:39 | 显示全部楼层
谢谢了
apple163 发表于 2007-3-14 13:18 | 显示全部楼层
不会吧,我说8楼,比如T6963就不能工作于3V
液晶模块其实是3v/5v通用的,5v屏可以工作在3v下。&nbsp;<br />
awen2000 发表于 2007-3-14 19:15 | 显示全部楼层
6963我不知道
但是用ks1018等做的小屏(128*64)的控制芯片就是3/5v通用的。<br /><br />问过卖液晶的,好几个都说3v液晶就是加一片7660。<br /><br />3v液晶led背光都是白光,黄绿的驱动不了<br /><br /><br />还有一个还附送2颗电阻,说3v液晶用在5v上便忘了换限流电阻,否则坏了不管
alexant 发表于 2007-3-21 17:30 | 显示全部楼层
6963也可以工作在3V!
我设计的手持机里就用的6963,整个系统都是3.3V的,系统工作正常。<br />只是需要的负压更低,负压模块会比用5V时费电些
