[ZLG-ARM] ulink的问题:memory mismatch
3960|8
 楼主| redchj 发表于 2007-3-13 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ulink进行DEBUG IN FLASH,选择了ERASE,PRAGRAMMER,VERIFY,也选择了Update Target Before Debugging,但是在下载完后(信息栏提示正常),突然跳出一个对话框:Memory mismatch Error:0x0000000 = 0X1C,expect 0X18.由于这块2114我曾经Relearse In Flash,我怀疑是没有擦掉,但是信息栏提示Erase Done,而且我用ISP擦除后,操作也还是同样的错误,换了另外一个板子,该2114没有下载过东西,就是正常.我的问题是ulink能否擦除flash的内容?为什么用ISP擦除后也不行?选择Release In Flash是否就加密了?
awen2000 发表于 2007-3-13 11:26 | 显示全部楼层
我也碰到这一问题
将工程重新bulid即可
 楼主| redchj 发表于 2007-3-13 14:06 | 显示全部楼层
我重新build过几次了
郁闷中,这里只有提问,很少有回答.
 楼主| redchj 发表于 2007-3-14 10:48 | 显示全部楼层
没有人有更好的回答?
谢谢!
awen2000 发表于 2007-3-14 11:26 | 显示全部楼层
那我也不知道了
在easyarm2131上也是如此,后来7搞8搞就好了
 楼主| redchj 发表于 2007-3-15 09:11 | 显示全部楼层
不用了,求人不如求己.
这样的事情还是自己来搞吧,转来转去还是没有解决,还浪费了很多时间.
zlgARM 发表于 2007-3-15 09:43 | 显示全部楼层
RE
您不需要转电话,这是针对KEIL ULINK的技术支持。
awen2000 发表于 2007-3-15 11:36 | 显示全部楼层
zlgarm还是公布一下原因吧
估计楼主的ulink不是你公司买的,不方便问吧。<br /><br /><br />
