两个ISP
1386|8
 楼主| chuxh 发表于 2015-6-9 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙泉的ISP有单线的ISP,就是只用TXD一根线。还有标准是双线串口ISP,就是用RXD和TXD。
zwll 发表于 2015-6-9 21:58 | 显示全部楼层
不是一样的
用U1编程器,里面有个插入笙泉ISP代码,是插入哪一部分的ISP代码。
 楼主| chuxh 发表于 2015-6-9 21:59 | 显示全部楼层
芯片出厂是有没有预烧录好,两种ISP都可以直接使用?
morrisk 发表于 2015-6-9 21:59 | 显示全部楼层
两个代码不一样.
笙泉一般都是"单线的ISP,就是只用TXD一根线"
juventus9554 发表于 2015-6-9 22:00 | 显示全部楼层
用U1烧录时可以根据您的需要选者不同的ISP
司徒老鹰 发表于 2015-6-9 22:00 | 显示全部楼层
笙泉的IC在出厂前,都有加"单线的ISP,就是只用TXD一根线"
 楼主| chuxh 发表于 2015-6-9 22:00 | 显示全部楼层
哦,了解了解,结贴了
JasonLee98612 发表于 2015-6-10 23:12 | 显示全部楼层
       其实,这个是与型号有关系,有的型号出厂的ISP同时支持单线和双线,比如MA805,MA806等,有些只支持单线,比如MPC89,MA801~MA803等;不过现在新出来的型号ISP都具备单双线烧录功能。
        有什么疑问或需要,随时联系我们,提供技术支持。QQ:2678807061  TEL:15013690251  黎R
