82G516的V30脚可不可以悬空
1928|17
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-6-9 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
82G516的V30脚可不可以悬空
kangzj 发表于 2015-6-9 22:20 | 显示全部楼层
资料上说要接电容,我以前画图时没接,原图是其它的单片机,没用过这个脚。
houcs 发表于 2015-6-9 22:20 | 显示全部楼层
82G516的V30脚不可以悬空!!!一定要接上一个1uF的电容到地,这样才能够宽电压范围操作
liuzaiy 发表于 2015-6-9 22:20 | 显示全部楼层
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-6-9 22:21 | 显示全部楼层
哦,知道了,对了,82G516AF是不是宽电压的
yinxiangh 发表于 2015-6-9 22:21 | 显示全部楼层
貌视一种是宽压的,一种是低压的
pangb 发表于 2015-6-9 22:21 | 显示全部楼层
仔细看下DataSheet咯~~~
chenjunt 发表于 2015-6-9 22:22 | 显示全部楼层
工作电压范围,2.6V~5.5V
ousj 发表于 2015-6-9 22:22 | 显示全部楼层
如果楼主应用的范围是3.3V的系统,可以将P30直接接到VDD,这样可以工作的电压范围是:2.4V---3.6V
如果楼主应用的范围是5V的系统,请参考3楼描叙.
morrisk 发表于 2015-6-9 22:22 | 显示全部楼层
82G516本身是宽电压的,只是根据不同的应用范围其外围电路接法稍微有点差异
zyf部长 发表于 2015-6-9 22:22 | 显示全部楼层
我那是以前的板子的电路,兼容8052的,所以这个脚是接上拉电阻的,不知板子不改这么用行不行。
houcs 发表于 2015-6-9 22:23 | 显示全部楼层
V30是内部LDO输出,供给内核的,不加不稳定啦
liuzaiy 发表于 2015-6-9 22:23 | 显示全部楼层
如果你的系统是3.3伏的,可以将上拉电阻去掉,直接接VDD即可,如果你的系统是5伏的,这样接会有问题,还是要加一个电容到地为妥.
司徒老鹰 发表于 2015-6-9 22:23 | 显示全部楼层
如果你的系统是3.3伏的,可以将上拉电阻去掉,直接接VDD即可,如果你的系统是5伏的,这样接会有问题,还是要加一 ...
不建议此种使用方式,笙泉的MPC82G516标准V30管脚使用方式为,不管使用电源范围
司徒老鹰 发表于 2015-6-9 22:24 | 显示全部楼层
都是接一个1uF的电容到地。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-6-9 22:24 | 显示全部楼层
知道了,多谢
JasonLee98612 发表于 2015-6-10 22:56 | 显示全部楼层
此型号为宽电压,2.6~5.5V;V30需要接1uF的电容到地。
