[ZLG-ARM] SmartArm2200中Linux区不能加载在uClinux上(有图),请教周工
2637|3
 楼主| 51ti5000 发表于 2007-3-21 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做uClinux实验时候,发现不能进行NFS链接<br /><br />LINUX是RED&nbsp;HAT&nbsp;9.0,用的是VPC2007,LINUX中IP是192.168.15.25<br />子网掩码:255.255.255.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网管:192.168.0.254<br /><br />在MINICOM中运行UCLINUX,然后开发板PING电脑,可以PING通,<br /><br />进入usr目录,运行mount&nbsp;-t&nbsp;nfs&nbsp;192.168.15.25:/home/**&nbsp;/mnt&nbsp;-o&nbsp;nlock&nbsp;&nbsp;<br />就是不能进行链接,<br />以上操作是按照开发板带的光盘中的说明进行&nbsp;的,检查几次都没问题,<br />但就是不能进行链接,希望周公帮助,谢谢<br /><br />
franky_s 发表于 2007-3-26 14:01 | 显示全部楼层
re
我上次也试过这个问题,我觉得应该是你的NFS没有开。
zm1980 发表于 2007-3-29 18:09 | 显示全部楼层
RE
<br />我遇到的也是这个问题,打电话给zlg的技术支持了,但他也是怀疑LINUX的NFS没开,我的LINUX下却是可以MOUNT某个被NFS设置为共享的目录的,头大,搞不定!<br />好像在LINUX下我的大部分精力都用于这种设置了,郁闷!!!
