[STM32F1] 5V比较器的开漏输出接stm32的非5V容忍端口,可以吗
2071|9
 楼主| EAMCU 发表于 2015-6-10 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
lmv393的输出是开漏输出,5V供电,其输出能够直接接到stm32的非5V容忍端口吗?
yulunna 发表于 2015-6-10 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
既然不兼容5v,那就不可以。不过之前一直干过串个电阻直接接上去(>_<)
mmuuss586 发表于 2015-6-10 12:29 | 显示全部楼层
既然是开漏输出;
输出为什么不上拉到3.3呢?
 楼主| EAMCU 发表于 2015-6-10 13:12 | 显示全部楼层
既然是开漏输出;
输出为什么不上拉到3.3呢?
计划stm32的io口,内部开启上拉,省电阻。
所以lmv393的本身高电平输出是高阻
 楼主| EAMCU 发表于 2015-6-10 13:20 | 显示全部楼层
如果是5V输出,肯定不可以,这个我知道
我现在是想了解这种5V比较器的开漏输出是否直接接
yulunna 发表于 2015-6-10 16:40 | 显示全部楼层
如果是5V输出,肯定不可以,这个我知道
我现在是想了解这种5V比较器的开漏输出是否直接接 ...
内部无上拉的话,外部接个上啦电阻,不然输出一直为低
mmuuss586 发表于 2015-6-10 19:20 | 显示全部楼层
所以lmv393的本身高电平输出是高阻 ...
那也可以的;
戈卫东 发表于 2015-6-10 20:54 | 显示全部楼层
上拉电阻接3.3V 完全可以
zchong 发表于 2015-6-10 21:00 | 显示全部楼层
这个没有太大问题,不过建议外部电阻上拉到3.3V,内部的上拉太弱了(上拉电阻有点大)
 楼主| EAMCU 发表于 2015-7-21 17:53 | 显示全部楼层
经过试验,是没有问题的。
