毫安信号的隔离问题!
2482|8
lcl707|  楼主 | 2008-8-25 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhjun| | 2008-8-25 14:19 | 只看该作者
线性光耦可以考虑
emailli| | 2008-8-25 14:58 | 只看该作者
0-20mA
emailli| | 2008-8-25 15:00 | 只看该作者
0-20mA的隔离看你隔离在哪里?
用线性光耦不是不行,而是成本太高。线性度、精度不好!
你可以用 磁隔离+光耦隔离 来做
磁隔离的目的是传递电源过去,然后在采集侧加上AD芯片
光耦隔离 用来 隔离 AD芯片和单片机之间的通讯
如此做来,在相同的成本下,比线性光耦的性能不知道要强多少了。
luckyjjjjj| | 2008-8-25 16:08 | 只看该作者
磁隔离比线性光耦成本更高吧
emailli| | 2008-8-27 17:13 | 只看该作者
磁隔离是用来做电源啊
磁隔离电源就是用变压器啊
一个变压器才1RMB左右
配合一个自激电路,总电源成本在5RMB一下,并且解决了你所有的电源。
怎么会贵呢?
wf_car| | 2008-8-27 17:22 | 只看该作者
楼上有理
hpzax| | 2008-8-27 18:43 | 只看该作者
用小电流可以
用小电流可以
emailli| | 2008-8-28 09:03 | 只看该作者
0-20mA就是小电流撒
工控行业基本都是这么做的
高端的 超薄 隔离转换器 的磁隔离 用的不是一般的变压器而已。
普通的使用的时候,用一般的变压器就可以了。
做实验的时候,你还可以自己去买磁环,注意最好买磁导率10K左右的
然后自己绕线圈,原边 40匝,  付边 看你要多少伏电压,自己去计算就可以了。
