用CPLD片子实现个m序列,画的原理图不知道哪里有问题啊
1241|4
 楼主| zdtdl 发表于 2015-6-10 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的老的CPLD芯片lattice公司的LSI1016E,原理图如下:
m序列就用到个D触发器和异或门,我用GAL16V8写个abl程序简单的,刚开始用CPLD,我不知道这样的原理图是不是正确,编译都能通过,但频谱没出来,另外编译以后“异或门G_XOR”前面有个?,我不知道是什么意思,各位兄弟帮个忙啊
yulunna 发表于 2015-6-11 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
瞅不出来的路过
reaperzero 发表于 2015-6-12 14:05 | 显示全部楼层
类似一个产生随机数的东西
没仿真,没编译结果,我是看不出什么来
龙之舞者 发表于 2015-7-5 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以直接仿真的,生成多项式固定的情况下m序列是固定的。
ar_dong 发表于 2015-7-6 21:11 | 显示全部楼层
输入一直是0的话输出也一直是0啊
