[电路/定理]
一键开关机电路
939|3
xzy03101271|  楼主 | 2015-6-10 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q1,Q2组成双稳态电路。由于C1的作用,上电的时候Q1先导通,Q2截止,如果没按下按键,电路将维持这个状态。Q3为P沟道增强型MOS管,因为Q2截止,Q3也截止,系统得不到电源。
   此时Q1的集电极为低电平0.3V左右,C1上的电压也为0.3V左右,当按下按键S1后,Q1基极被C1拉到0.3V,迅速截止。Q2开始导通,电路的状态发生翻转,Q2导通以后将Q3的门极拉到低电位,Q3导通,电源通过Q3给系统供电。
   Q2导通后,C1通过R1,R4充电,电压上升到1V左右,此时再次按下按键,C1的电压加到Q1基极,Q1导通,Q1集电极为低电平,通过R3强迫Q2截止,Q3也截止,系统关机。整个开关机的过程就是这样。F:\360Downloads\QQ.png
请问为什么上电Q1先导通,可以分析一下吗?!
shalixi| | 2015-6-10 20:52 | 只看该作者
图呢?
王栋春| | 2015-6-10 21:07 | 只看该作者
为嘛没有图呀
t546505| | 2015-7-20 10:16 | 只看该作者
没图啊!
