[ZLG-ARM] 一个关于H-JTAG的疑问
2286|2
 楼主| Qvacation 发表于 2007-4-4 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用easyARM2131开发板进行一个试验,测量外接的2个夏普的测距传感器,但是有一个问题,有时候会在进行在线调试时,会出现一个错误提示:Unable to find the target.Please make sure the target is properly connected and powered up.我想是不是因为2个传感器把电源拉下来了,但为什么只是偶尔现象呢?或者是H-JTAG的bug?2个传感器的供电我是连在一起的,然后用开发板的引脚引出电源。谢谢。
 楼主| Qvacation 发表于 2007-4-4 15:29 | 显示全部楼层
而且。。
而且,当出现上述问题时,在开发板上USB电源接口CZ1处还有发热的迹象。什么原因呢?
laserpic 发表于 2007-4-4 16:00 | 显示全部楼层
help up
