二代产品切换系统有影响?
897|1
 楼主| mornsunfae 发表于 2015-6-10 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有些客户反馈目前使用金升阳的二代产品,发现和一代还是有些不同,系统的某些参数不能达到要求,你是否也遇到这样的情况呢?
      个人建议:金升阳的产品目前是设计的标准品,所以针对产品的外部参数而已只可能是提升,而不可能降低,所以整体来看外围的参数都是没有变化的,但是由于产品本身也是分离元件搭建的,所以某些隐性的参数,可能是考虑不到的,这也是为什么一代和二代产品放到同一个系统,表现不同的现象的原因,另外一个原因就是产品本身是针对标准的负载来测试的,到达客户的系统,由于布线,负载等等不同因素的影响,导致整体的性能就会产生不同的效果,但是这些问题都是可以解决,包括一些系统干扰,采样精度不够等问题,金升阳都是可以给客户提供完善的技术支持方案。
      大家有类似的问题,也希望多多提出,为了更加好的创造出完善的产品。
Aaron_Huang 发表于 2015-9-8 11:36 | 显示全部楼层
