这个开关电路为什么无**常工作
2995|25
 楼主| succulent 发表于 2015-6-10 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电路如图
PA1输入高电平时,Q2导通,从而Q1也导通,VIN电压升高至3.3V,module得以上电工作
PA1输入低电平时,Q2不导通,Q1也不导通,VIN电压为零,module不工作
这个电路,未接入module的时候一切正常
接入module之后,只要PA1电平一高,VIN就再也降不下来了,PA1高电平时,VIN是3.3V,PA1是低电平时,VIN还有2.5V
能观察到D1也一直亮着,只是亮度变化而已
module是个普通的315M发射模块,这个电路的本意是想通过控制电源开关来让其工作
请问这个问题该如何解决,谢谢
lyjian 发表于 2015-6-10 22:20 | 显示全部楼层
你这pmos图ds明显是反的
lyjian 发表于 2015-6-10 22:22 | 显示全部楼层
DS反啦
 楼主| succulent 发表于 2015-6-10 22:25 | 显示全部楼层
你这pmos图ds明显是反的
图当时顺手找了个画上去,实际pcb封装是正确的
没有接module的时候,也一切工作正常,高低电平输出都ok的
 楼主| succulent 发表于 2015-6-10 22:26 | 显示全部楼层
sch当时图省事弄的,pcb是完全正确的
lyjian 发表于 2015-6-10 22:56 | 显示全部楼层
module是什么东西?
lyjian 发表于 2015-6-10 22:58 | 显示全部楼层
这么简单的电路,拿个万用表简单量量就能知道问题出哪了。
lyjian 发表于 2015-6-10 23:03 | 显示全部楼层
最反感这种做事的态度。
要别人给你分析问题,先给别人正确的东西。
画一个正确的电路图很难吗?
caoenq 发表于 2015-6-11 08:27 | 显示全部楼层
你的315M模块与主控芯片之间有连接吗?是SPI接口还是UART?怀疑是从通信线的接口过去的电流,反流到你的控制端了
haiyuan254 发表于 2015-6-11 08:32 | 显示全部楼层
R2的取值过大,调小试一下。这个设计比较奇怪,没必要用三极管,直接PA1控制栅极即可。
 楼主| succulent 发表于 2015-6-11 09:14 | 显示全部楼层
你的315M模块与主控芯片之间有连接吗?是SPI接口还是UART?怀疑是从通信线的接口过去的电流,反流到你的控 ...
有道理,我把这部分断开看看
 楼主| succulent 发表于 2015-6-11 09:15 | 显示全部楼层
R2的取值过大,调小试一下。这个设计比较奇怪,没必要用三极管,直接PA1控制栅极即可。 ...
谢谢,但好像很多电路都前面加个三极管,可以考虑尝试一下
https://bbs.21ic.com/icview-542057-1-1.html
这个帖子其实和我想做的事情是一样的,值得参考
doooyi 发表于 2015-6-11 09:35 | 显示全部楼层
pmos图ds明显是反的
gx_huang 发表于 2015-6-11 10:14 | 显示全部楼层
这是分析问题的基本思路,这个电路,只要器件没有错,开关肯定不会错。
那么电压哪里来?你自己看看模块和电源、CPU之间是否有什么电气连接。
yangxf1217 发表于 2015-6-11 11:01 | 显示全部楼层
也许电压来自module的串口。
lcx_jia 发表于 2015-6-11 11:12 | 显示全部楼层
PMOS导通后,S极电压上升到电源电压,此时即使Q2截止,也不能是G极电压高到使Q1截止,只是导通电阻增加了,所以有这个结果。把Q1换成PNP晶体管就OK
st.you 发表于 2015-6-11 15:13 | 显示全部楼层
样可不可以理解为,你实际画PCB是不用原理图的?
黑小子mxx 发表于 2015-6-11 17:02 | 显示全部楼层
PMOS导通后,S极电压上升到电源电压,此时即使Q2截止,也不能是G极电压高到使Q1截止,只是导通电阻增加了, ...
请问你试验过了吗?为什么Q2截止是G极电压会比S极电压低呢?此时没有电流流过R2,G,S电压应该相等才对啊?不知道我的想法对不对,望指正!
lcx_jia 发表于 2015-6-13 08:51 | 显示全部楼层
G、S电压相等,MOS不能截止,截止的条件是G的电压要高于S一定值(各型号不同),目前你的电路做不到。换个PNP晶体管就解决了。
