[ZLG-ARM] LPC214x的USB2.0传输数据缓冲区有多大?
2311|1
 楼主| tsstchip 发表于 2007-4-4 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用LPC214x的USB来传输数据时,<br />缓冲区有多大呢?<br />看了一下《深入浅出ARM7(下)》,<br />里面没有提到哦?<br />缓冲区是可以自己配置的吗?怎么配置呢?
 楼主| tsstchip 发表于 2007-4-4 23:45 | 显示全部楼层
找到了书上说的缓冲区大小了
《深入浅出ARM7(下)》P111:<br />端点使用的缓冲区为SRAM的FIFO,该FIFO称为EPRAM。每个使用的端点都在EPRAM中有一部分保留空间,且保留空间大小可由用户设定。由于EPRAM大小为2KB,所以全部端点的保留空间的总和不得超过2KB。<br /><br />开始居然没找到这段话。我土了。才2KB,好小啊。如果采样率是200Hz,&nbsp;数据为5个通道,且为16位数据,这个缓冲区总共才能保留1s的数据。而且一个发送端点的缓冲区大小好像还有限制,查查书先
