读卡器电路
1080|9
 楼主| YEO 发表于 2015-6-10 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图
 楼主| YEO 发表于 2015-6-10 23:27 | 显示全部楼层
此读卡器的发射线圈做成差分,是要将电磁波搞成相位相反的2个电磁波发射出去吗?
maychang 发表于 2015-6-11 00:33 | 显示全部楼层
没有“差分电磁波”这种东西。
 楼主| YEO 发表于 2015-6-11 12:17 | 显示全部楼层
请问输出接2个线圈有何作用?
@lfc315
maychang 发表于 2015-6-11 13:12 | 显示全部楼层
请问输出接2个线圈有何作用?
@lfc315
那叫“推挽”。
lfc315 发表于 2015-6-11 13:54 | 显示全部楼层
读卡器?
作用maychang前辈已经说啦。。。
由于供电电压较低,为了达到更大的输出功率而采取的一种办法;
就跟音频功放一样,同样的电源电压下,BTL功放可以比OCL功放的输出功率更大。
 楼主| YEO 发表于 2015-6-11 22:53 | 显示全部楼层
读卡器?
作用maychang前辈已经说啦。。。
奇怪,曾经见过一些产品,线圈中间的脚是悬空的,这样也能工作?
@lfc315
 楼主| YEO 发表于 2015-6-11 23:10 | 显示全部楼层
还有一些实际产品,线圈中点接地了,
但是c2a和c2b不相等,这是为何?
lfc315 发表于 2015-6-12 09:07 | 显示全部楼层
悬空应该起不到增大功率的效果?你发的图里面就是接地吧?有些芯片内部是可以配置发射端口的工作模式的;
c2a和c2b不相等,是因为有一端有连接到接收脚,所以不相等才平衡?
 楼主| YEO 发表于 2015-7-24 12:44 | 显示全部楼层
请问此图发出的电磁波的频率是跟晶振频率一样的吗?
修改c2a和c2b和线圈电感,能否改变频率? 还是只能仅仅调整Q值?
@lfc315
YEO
132
