[51单片机] 这个是什么传感器?
2317|22
 楼主| renqinglei 发表于 2015-6-11 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是个什么传感器?两个引脚,抄一个激光PM2.5测量模块上的,应该是感光的吧,还有跟他连接的一个芯片,
也不知道是什么
 楼主| renqinglei 发表于 2015-6-11 10:18 | 显示全部楼层
就差这个了
dirtwillfly 发表于 2015-6-11 11:16 | 显示全部楼层
PM2.5的传感器,你用的什么型号?
有没有可能是pm2.5传感器的一部分
 楼主| renqinglei 发表于 2015-6-11 11:58 | 显示全部楼层
PM2.5的传感器,你用的什么型号?
有没有可能是pm2.5传感器的一部分
不是PM2.5传感器,是测量模块上的一个器件,应该是一个感光原件,通过激光散射在这个传感器上的光来判定颗粒的大小和多少
dirtwillfly 发表于 2015-6-11 12:13 | 显示全部楼层
不是PM2.5传感器,是测量模块上的一个器件,应该是一个感光原件,通过激光散射在这个传感器上的光来判定 ...
:有些LPM2.5传感器不也是用的这个原理吗
 楼主| renqinglei 发表于 2015-6-11 12:34 | 显示全部楼层
别的不说了,先说这个吧,这个镜面是个什么东西?像CCD之类的,但他只有两个引脚
 楼主| renqinglei 发表于 2015-6-11 15:14 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-6-11 17:44 | 显示全部楼层
硅光电池吧
mmuuss586 发表于 2015-6-11 17:45 | 显示全部楼层
看下输出的是什么信号;
宋业科 发表于 2015-6-12 07:06 | 显示全部楼层
PIN光电二极管。
clnbcl 发表于 2015-6-12 09:03 | 显示全部楼层
这是贴片光敏三极管,电流大的。
clnbcl 发表于 2015-6-12 09:06 | 显示全部楼层
它的尺寸大概是:4.4*3.9*1.2mm的吗?
luchen66 发表于 2015-6-12 09:29 | 显示全部楼层
硅光电池,我理解为颗粒遮住这个元件,会让元件输出的电流降低,从而判断颗粒数
 楼主| renqinglei 发表于 2015-6-12 09:33 | 显示全部楼层
差不多吧,你用过这个?不是光敏二极管?
 楼主| renqinglei 发表于 2015-6-12 09:34 | 显示全部楼层
硅光电池,我理解为颗粒遮住这个元件,会让元件输出的电流降低,从而判断颗粒数 ...
那怎么判定颗粒的大小呢?
wuhanrf 发表于 2015-6-12 09:36 | 显示全部楼层
光敏二极管
clnbcl 发表于 2015-6-12 10:40 | 显示全部楼层
是光敏三极管,2只脚位的。
duhemayi 发表于 2015-6-12 13:41 | 显示全部楼层
是光敏三极管?
 楼主| renqinglei 发表于 2015-6-12 14:20 | 显示全部楼层
我找到的图片看着像硅光电池
jjjyufan 发表于 2015-6-12 15:56 | 显示全部楼层
就是硅光电池
个人签名:no zuo no die
40
