[整流与稳压] 为什么两个稳压片并接是错误的呢?
2751|21
 楼主| fly菜鸟 发表于 2015-6-11 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么两个稳压片并接是错误的呢?一个热一个不热。
jjjyufan 发表于 2015-6-11 11:15 | 显示全部楼层
也不叫错误
发热不均 是2片的输出电流不一致
不推荐这样用的
换DCDC 效果很好的
你12V 需要多少电流?
 楼主| fly菜鸟 发表于 2015-6-11 11:19 | 显示全部楼层
也不叫错误
发热不均 是2片的输出电流不一致
不推荐这样用的
谢谢您!我是菜鸟,连DCDC是什么器件都不知道!
captzs 发表于 2015-6-11 11:34 | 显示全部楼层
相当于一个成年人和一个小孩,合抬100斤的物件。
manbo789 发表于 2015-6-11 11:43 | 显示全部楼层
当然错误,
只要用一个7812就行,7812加散热片,
sym111 发表于 2015-6-11 11:57 | 显示全部楼层
7812加散热片
sym111 发表于 2015-6-11 11:58 | 显示全部楼层
两片不可能完全一致
wang198203 发表于 2015-6-11 12:28 | 显示全部楼层
是不是由于2个输出电压有差别,导致一个吸收电流发热(或者输出电压高的发热)
shalixi 发表于 2015-6-11 12:35 | 显示全部楼层
两个稳压片并接有环流,串起来倒是可以的,只是稳压性能差点。
whtwhtw 发表于 2015-6-11 15:11 | 显示全部楼层
可以扩流,不可以直接并接
damoyeren 发表于 2015-6-11 15:31 | 显示全部楼层
好多大神说,发热不均,我加散热片不行吗?
shalixi 发表于 2015-6-11 19:51 | 显示全部楼层
100片中挑两片应该是可以的。
玄德 发表于 2015-6-11 20:27 | 显示全部楼层
这样做法,确实很落伍了。
gxs64 发表于 2015-6-11 21:42 | 显示全部楼层
输出分别串一m欧级电阻,均流。
LockYourID! 发表于 2015-6-11 21:46 | 显示全部楼层
7812只有推电流输出,不至于在两片7812之间产生环流,倒是两个7812输出电压的细微差异导致一个热,一个不热。或者说,电流小的时候,只有一个热,电流大到超过一个7812的保护值时,另一个7812才开始输出电流,这时候就两个一起热。
解决办法:
1、用78系列扩流电路,详情自行百度。
2、在每个7812的输出端串接一个0.1Ω的电阻做均衡用,不过这样会导致输出性能变差点,就看你电路是否能接受了。
3、不知你前级电压多少,如果电路没有特殊要求,还是上DC-DC电路吧,性能好,发热低。不懂就自己百度一下什么是DC-DC。
gx_huang 发表于 2015-6-12 08:25 | 显示全部楼层
并联工作不会出问题,不接负载不会导致异常的。
输出电压高的先输出电流,限流了,另外一个也会输出电流。
确实,很少这么用。
lcwhg 发表于 2015-6-12 10:21 | 显示全部楼层
参数不会完全一致,差异总是有的,原则上不提倡这种结构。
宋业科 发表于 2015-6-12 10:43 | 显示全部楼层
78系列的电流大的有10A的。换个电流大的就可以了。
H和Q系列的电流大
yangwenguan 发表于 2015-6-14 20:33 | 显示全部楼层
这样接, 两个ic会互为负载, 如果要加大输出电流, 可外接一个三极管, 原理图网上搜索一下.
