[ZLG-ARM] ARM工程开发疑问
2348|2
 楼主| zliang2004 发表于 2007-1-16 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做完了EASYARM2200中有关MCU内部资源的实验,对ARM的内部资源有点头绪了,但是感觉教材中有点死板,一般就按部就班来做,如果我在没有教材中提供的2200工程模板和JTAG驱动等,直接从ADS中开发从头开始需要做什么东西???(比如START&nbsp;UP文件等),有什么参考的资料??<br />
db10 发表于 2007-1-16 20:39 | 显示全部楼层
狂晕
&nbsp;感觉你问得不知所答.<br />&nbsp;呵呵,问问周工吧,他们开发部的工作你来做,并且加上你得独创,答案就有了.
 楼主| zliang2004 发表于 2007-1-16 23:00 | 显示全部楼层
回复
我说的可能乱了。<br />我现在想的是如果我用另一款ARM处理器怎么开始新建工程及程序,因为实验中的很多东西都是教材中已经有的(比如要重新写专门的工程模板???怎么样写,还有与下载有关的JTAG驱动等)
