[ZLG-ARM] 程序脱机没能运行!ISP,复位都是好的
3177|11
 楼主| floydju 发表于 2007-1-24 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用LPC2131的开发板,换了块2148的模块。程序调试都没问题,但是通过DEBUGINFLASH&nbsp;或&nbsp;ISP下载,发现程序没运行。我专门写了一个让IO口高低变化的程序,发现烧程序后重新上电,IO无变化。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我搜索了一下论坛,发现这个情况还是很多的。很多都说P0.14上拉和芯片复位的问题,但是我专门测了下P0.14和复位脚,电压都是对的。我的程序也是按ZLG提供的&nbsp;2148的模板写的。地址是从0x0开始,MEMMAP&nbsp;=&nbsp;0x1。<br /> 所以现在我很迷惑不知道还有什么地方会出问题?
zlgARM 发表于 2007-1-24 10:33 | 显示全部楼层
RE
先用2131和214x的例程实验一下。<br /><br />
 楼主| floydju 发表于 2007-1-24 11:20 | 显示全部楼层
不明白?
  运行例程有什么用呢?成功了能说明什么?要还不行能说明什么?我用的是模板工程,只要能引导到main程序就行,具体我main程序是什么和不能脱机运行没关系吧?
 楼主| floydju 发表于 2007-1-24 13:51 | 显示全部楼层
运行了一个例程,按键蜂鸣器那个
&nbsp;&nbsp;还是不行,debug状态下能运行,重启拿掉JTAG口后还是没运行
zlgARM 发表于 2007-1-24 14:12 | 显示全部楼层
检查一下你把ISP跳线去掉没有
用DebuginFlash生成hex文件,然后用ISP烧写进FLASH。<br /><br />下载完后要按复位键。还要去掉ISP跳线。<br />如果用的是HJTAG,你可以用它来检查一下你的FLASH是否为空。<br />
 楼主| floydju 发表于 2007-1-24 14:15 | 显示全部楼层
这个ISP问题我绝对没错,不过flash到没查过
看看
 楼主| floydju 发表于 2007-1-24 14:27 | 显示全部楼层
写进去了,埃会不会是片子有问题啊
&nbsp;&nbsp;我用ISP把片子里的flash数据读出来料
zlgARM 发表于 2007-1-24 14:36 | 显示全部楼层
正常情况下
一般情况下,完成了我说的那几步后都不会有问题的。<br />是否方便换一个PACK板或开发板试一下?
stuarm 发表于 2007-1-25 08:21 | 显示全部楼层
请问楼主,
请问楼主“程序脱机没能运行!ISP,复位都是好的”是什么意思?<br />ISP是好的是指用ISP下载程序后程序可以脱机运行吗?还是指只是可以用ISP读ID和下载程序而已?你要说明白人家才知道是怎么回事嘛!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有,我觉得“但是我专门测了下P0.14和复位脚,电压都是对的”,最好直接写你测了一下P0.14和复位脚的电压各是多少V,这样的话,ZG就更容易给你解答问题啦,,呵呵,。&nbsp;<br /><br />楼主可以这样试试,用“DebugInFlash”调试,程序可以运行后,再试脱机状态可不可以运行。确保P0.14脚为高电平,,最好重新给板子上电!
king1 发表于 2007-2-9 09:56 | 显示全部楼层
请教:ISP下载提示问题
大家好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我使用软件LPC2000&nbsp;fLASH&nbsp;UTILITY&nbsp;下载到开发板:EASY&nbsp;ARM2104中(cpu为:lpc2104).提示错误信息为:<br />&quot;Code&nbsp;in&nbsp;HEX&nbsp;file&nbsp;exceeds&nbsp;Flash&nbsp;Limitations!&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我应该如何修改呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新手,请多关照!谢谢!
zlgARM 发表于 2007-2-9 10:00 | 显示全部楼层
RE
先用例程生成一个HEX文件再ISP烧进去。看看行不行。
king1 发表于 2007-2-9 10:46 | 显示全部楼层
谢谢!我知道了
问题是:RO_Base:0x40000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应该改为:0x00000000<br />然后编译.下载.就可以了!!!
