[ZLG-ARM]
液晶的软件防静电干扰问题
1971|0
wilkes|  楼主 | 2007-1-24 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用的128x64的液晶HY-12864B 控制芯片是splc501,lpc2214平台
在做emc试验时出现花屏,可能是里面的初始化数据受干扰出错,
有什么软件方法可以消除吗?
1.在程序中定时初始化液晶,比如两秒种就初始化一次液晶,
可以消除emc影响
但这个不管液晶是否受影响,有没有一种方法,可以检测液晶是
否工作正常,如果不正常才初始化液晶,消除干扰?
