[i.MX] MMPF0100F0EP
2420|8
 楼主| whc880715 发表于 2015-6-11 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,你们谁用过IMX6上面的PMIC 电源管理芯片,经常有加不上电的情况,有什么解决方法告知下,谢谢。
mini1986 发表于 2015-6-11 16:39 | 显示全部楼层
驱动没有整对吧......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-12 14:08 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是用在i.mx6q, i.mx6dl还是i.mx6s上的呢?
 楼主| whc880715 发表于 2015-6-13 08:11 | 显示全部楼层
第一个6q,有什么区别吗,大部分时间都正常,偶尔出现加不上电的情况,没有电流..不知道你们有类似的问题吗~我记得有个电源vsnvs ,忘了名字了,电流好像有限制
 楼主| whc880715 发表于 2015-6-13 08:12 | 显示全部楼层
驱动没有整对吧......
应该不是,因为是偶尔加不上电。。应该是部分硬件配置的问题,影响工作了。
mini1986 发表于 2015-6-15 08:56 | 显示全部楼层
应该不是,因为是偶尔加不上电。。应该是部分硬件配置的问题,影响工作了。 ...
那就查查硬件的供电吧......
大苏牙 发表于 2015-6-15 08:59 | 显示全部楼层
焊接没有问题吧,我遇到过焊接不好的时候一会有电一会没电
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-14 12:07 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx 的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
caichunlin 发表于 2015-9-2 10:43 | 显示全部楼层
MMPF0100NPEP和MMPF0100NPAEP这两个IC应该兼容吧,使用的时候是不是需要先自己下载程序啊?
