[开关电源] 开关电源变压器线径怎么选
9809|20
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-11 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
假定有效电流为1A ,电流密度4A/mm^2。线径怎么选,
yytda 发表于 2015-6-11 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
那就用1除以4等于0.25,需要0.25的截面积。根据截面积算出线径就可以了。当然还要看频率,根据频率算出穿透深度,再乘以2,就等于可选择的最大线径了。
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-11 20:01 | 显示全部楼层
D=1.13(I/J)^1/2@yytda 这个怎么来的
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-11 20:09 | 显示全部楼层
线径包裹绝缘漆吗
包括绝缘漆吗
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-11 20:10 | 显示全部楼层
穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2这个是穿透深度的公式吗,
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-11 20:12 | 显示全部楼层
我知道了,确定一下穿透深度的公式就可以了
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-11 20:13 | 显示全部楼层
@yytda 帮 我确定下穿透深度的公式好吗,感谢
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-11 20:14 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2015-6-11 20:29 | 显示全部楼层
线径包裹绝缘漆吗
线径不包括绝缘漆,指的是裸铜的直径。
我的计算方法是,根号下频率,得出结果,再用66.1除以这个结果,就是穿透深度,因为铜线是圆柱体,所以要用穿透深度再乘以2,就是可选择的最大直径了。比如频率60K,根号之后是244.948974,为便于计算,取255,再用66.1除以255等于0.2592,这就是穿透深度,0.2592再乘以2,等于0.5184,所以最大直径不能超过0.5184,由此可见,频率越高,可选择的最大直径越小。
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-11 20:48 | 显示全部楼层
恩。理解,谢谢,还想问个问题就是设计变压器时,IC资料里只有给出最大的频率,最低频率是自己设定的吗,
linjiafa519 发表于 2015-6-11 21:49 | 显示全部楼层
订好,初学者学习了
yytda 发表于 2015-6-11 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
恩。理解,谢谢,还想问个问题就是设计变压器时,IC资料里只有给出最大的频率,最低频率是自己设定的吗, ...
最低频率是自己设定的,有一部分IC是定频的,可以通过电阻和电容设定它的频率,CCM模式下,它的频率就不会变化了。也有一部分IC是变频的,频率会随着输入电压和负载的变化而变化
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-12 07:25 | 显示全部楼层
通过电阻和电容设定可以举个例子吗,比如说什么IC,通过那个脚,不好意思,因为新手,没人可问,自己老走弯路,麻烦大神了,还有自己设定的频率一般是多少呢,比如说SY5840
yytda 发表于 2015-6-12 08:42 | 显示全部楼层
通过电阻和电容设定可以举个例子吗,比如说什么IC,通过那个脚,不好意思,因为新手,没人可问,自己老走弯 ...
5840没用过。自己设置频率的话,一般设置在60K-100K之间,以UC3842为例,见下图,这个IC就是固定频率的,可以通过R7和C3设置频率,C3容量越小,频率越高,简单来说就是这个电容充放电速度越快,频率就越高
lcx_jia 发表于 2015-6-12 09:39 | 显示全部楼层
大电流用小线径多根绞线比较好,可降低总截面。开关变压器散热条件好,电流密度还可以高点,5A、6A都没问题。
sym111 发表于 2015-6-12 12:05 | 显示全部楼层
用PI的软件设计吧,不用关心的
doooyi 发表于 2015-6-12 14:40 | 显示全部楼层
包括绝缘漆?
yytda 发表于 2015-6-12 16:40 | 显示全部楼层
10楼已经回答,见10楼的第一句话
 楼主| 林志财 发表于 2015-6-12 21:18 | 显示全部楼层
谢谢,自己慢慢领会
