AD6.9 无法显示3D模型
11249|25
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-11 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前用的是AD6.9,我的PCB封装都已经添加了3D模型,并且在PCB库模式下能够很正常的显示各个封装的3D模型。可是为什么在PCB模式下却是这样的?是AD版本的问题么?
scslb 发表于 2015-6-11 19:47 | 显示全部楼层
没有遇到过你说的这种情况,贴个你说的库里面显示正常的图对比下看看呢
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-11 19:57 | 显示全部楼层
比如说这个钽电容!
还有单片机。等等。。。反正都不一样了!
scslb 发表于 2015-6-11 20:05 | 显示全部楼层
比如说这个钽电容!
我有AD9,可以发来我验证下是不是版本问题
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-11 20:52 | 显示全部楼层
你的AD9用着是没有问题的是么?具体是么版本呢?
scslb 发表于 2015-6-11 21:18 | 显示全部楼层
AD9.4.0.20159
renqinglei 发表于 2015-6-12 08:37 | 显示全部楼层
这个之前我也遇到了,我发现你在预览PCB文件3D模式下,要把对应的封装库也打开,不然就会显示黑块块
话说LZ的3D库能共享出来不?
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-12 09:48 | 显示全部楼层
这个之前我也遇到了,我发现你在预览PCB文件3D模式下,要把对应的封装库也打开,不然就会显示黑块块 ...
那你最后是怎么解决的呢?是AD版本的问题还是别的是么原因?
renqinglei 发表于 2015-6-12 10:36 | 显示全部楼层
我不是说了,要把你用到的封装库也在AD里打开
ccmc 发表于 2015-6-12 11:47 | 显示全部楼层
我是不会告诉你,因为你打开了"显示简单3d模型"
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-12 13:28 | 显示全部楼层
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-12 13:33 | 显示全部楼层
貌似不是这个原因,我在PCB库里更新一下封装后,回到PCB就可以显示3D了,可是只有一部分能显示,有些有3D模型的还是显示不了。
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-12 13:44 | 显示全部楼层
这是一个原因,但是我选择显示step模型后还是有部分不能正常显示哎。
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-12 14:11 | 显示全部楼层
renqinglei 发表于 2015-6-12 14:18 | 显示全部楼层
貌似不是这个原因,我在PCB库里更新一下封装后,回到PCB就可以显示3D了,可是只有一部分能显示,有些有3D ...
那个我就不知道了,之前遇到过,打开之后就能够正常显示了
sanxinweiled 发表于 2015-6-12 15:46 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-6-12 15:50 | 显示全部楼层
有可能是有的3D模型是在高版本里面做的。在6.9里面显示就有问题了。
huaiqiao 发表于 2015-6-12 16:04 | 显示全部楼层
我知道你的这个应该是如下图所示的菜单选项中的3d的一种显示方法,ad09默认的添加step模型后的3d的显示是大键盘上面的数字键3(如下的这种3d显示,当然不能显示你添加的3d模型了)
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-12 22:46 | 显示全部楼层
我知道你的这个应该是如下图所示的菜单选项中的3d的一种显示方法,ad09默认的添加step模型后的3d的显示是大 ...
你说的很对,因为之前直接按3键只能显示光板(其实因为我没有选择显示step模型),然后有人告诉我AD6.9要显示3D应该按照你图所示。不过现在好了,多谢~
