求高手推荐个芯片
959|6
 楼主| charrijon 发表于 2015-6-11 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手推荐个芯片,主要是应用于PWM脉宽控制,可通过输入一个控制电压控制PWM输出的占空比
摸摸 发表于 2015-6-11 21:47 | 显示全部楼层
494好像就可以吧.
你是要用一个电压控制占空比(不管输出大小),还是用一个可调的电压进行比较,PWM芯片控制输出电压?
 楼主| charrijon 发表于 2015-6-11 22:03 | 显示全部楼层
我只要用可调的电压来控制占空比就可以了,别的输出电压都不用管。以前安森美的见过一款这样的芯片,可是时间太久忘记了,现在设计中又想用,找不到了
st.you 发表于 2015-6-12 12:42 | 显示全部楼层
我最近也用到,凌特就有,只是他们的东西价格就不好说了,所以我用电
压比较器来实现了。
灰常感谢,找的就是它  发表于 2015-6-14 10:12
Jack315 发表于 2015-6-12 16:25 | 显示全部楼层
在厂商官网上输入 PWM 进行搜索……
如果要求不高、频率比较低,也可用运放来做:三角波发生器 + 比较器。
ar_dong 发表于 2015-6-14 12:57 | 显示全部楼层
555可以么
