[ZLG-ARM] EasyARM2131的RAM空间是0x40000000到0x40002000吧?
2874|3
 楼主| arm_arm 发表于 2007-3-9 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
EasyARM2131的RAM空间是0x40000000到0x40002000吧?实际上RAM是从0x40002000开始向下用,一直用到0x40000000,是这样吧??我看PPT的时候,图表给人的感觉是从0x40000000开始向上用。<br />或者是从0x40002000向下用,但0x40000000处向上用了一部分,异常向量表拷在这里了(0x40000000-0x4000003F).<br />到底是怎样的??
zlgARM 发表于 2007-3-9 16:04 | 显示全部楼层
RE
程序代码的放置如同垒砖,从0x40000000向0x40002000往上放。
 楼主| arm_arm 发表于 2007-3-10 08:47 | 显示全部楼层
变量放哪?
局部变量放在哪部分?全局变量放在哪部分?<br />堆区放哪?栈区放哪?谢谢。
zlgARM 发表于 2007-3-10 09:34 | 显示全部楼层
RE
局部变量放哪里,你反编译一下,看看生成的汇编代码就知道了。有可能在存储器里也有可能在寄存器里。<br /><br />堆和堆栈放哪里,请你看看启动代码,里面写得很清楚。
