[工具和软件] KE04如何在IAR开发环境下新建工程?
1610|5
 楼主| GGBOND 发表于 2015-6-12 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位版主,大牛好:
              本人用的开发环境是IAR,建立新工程后编译老是出错过不了,请问是否有FREESCALE在IAR环境的新建开发模板说明档,感谢!
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-12 09:45 | 显示全部楼层
建议楼主使用飞思卡尔官网FRDM-KE04Z: 面向Kinetis KE04 MCU的飞思卡尔Freedom开发平台页面下载的KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD : FRDM-KEXX Driver Library Package.
在其安装路径(比如C:\KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build\iar\ke04)下能找到一个名为make_new_project_ke04.exe的小工具,可让你以platinum为模板快速生成新的工程。
 楼主| GGBOND 发表于 2015-6-12 09:52 | 显示全部楼层
这个我用过,不太好用,C文件和工程文件不在一起,而且如果你要在其它地方用的话要把整个文件夹全部COPY过去。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-12 09:57 | 显示全部楼层
 楼主| GGBOND 发表于 2015-6-12 10:08 | 显示全部楼层
好,去看看,谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 16:03 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
