[ZLG-ARM]
请教周工及各位大虾:液晶驱动
2258|3
kernel99|  楼主 | 2007-3-15 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是LPC2119芯片,采用了北京青云公司的带中文字库的LCM240128ZK的液晶屏幕,供给电压3.3V。用P0.4,P0.5,P0.6,P0.8,P0.9,P0.10直接连液晶屏的控制管脚;用P0.15~P0.22直接连液晶屏的数据管脚,所有管脚均为输出模式,在用AXD仿真时候,液晶屏幕就是没反应。在用ARM设计液晶程序之前,我用的PHILIPS的LPC936(51系列)的采用推挽方式,已经调通过!请问是不是ARM芯片的管脚推动电流不够,请问应该采取什么办法,谢谢!
kernel99|  楼主 | 2007-3-15 12:58 | 只看该作者
大家忙?
看来同志们都很忙,没时间回答
zlgARM| | 2007-3-15 13:43 | 只看该作者
RE
LPC2119芯片的拉电流和灌电流都是4mA,足够了。
请您先看一下液晶屏的数据手册,确定液晶对引脚的电平要求。
然后测试一下,LPC2119引脚输出的电平是否与之符合。确定是否电平不匹配的问题。
kernel99|  楼主 | 2007-3-15 14:37 | 只看该作者
感谢
谢谢周工
