透明密闭箱体如何降温?
11298|71
chunyang 发表于 2015-6-20 17:00 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2015-6-19 12:44
带压缩机的风幕机啊!
以前做过交警的岗亭,就一个平台,平台上可以站人,上面有个顶盖,四周是空的,就 ...
这与楼主的需求有关联么?
lgq1542380129 发表于 2015-6-19 10:42
我也想过,但是没有找到相关的产品。
特殊应用只能特殊对待,基本上不存在现成的可以直接简单用的成品。
huayuliang 发表于 2015-6-20 17:31 | 显示全部楼层
汗,这东西还需要个制冷器???
温度上升的主要原因都很清楚了
1、光合作用
2、微生物分解,这个几乎可以忽略掉
光合作用产生的热量,对于楼主的实验对象而言,发热量其实并不大。。温度上升的主要原因是封闭的空间、不良的散热导致的长时间的热量积聚
从散热方向上着手就是了。。既然上半部分必须是透明的(可视),上半部分也就无法做散热。利用下半部分就是了。。
前面灰小子提的方案比较可行。。
单从散热上考虑,采用铝合金材料,做成散热器的结构(增大散热面积),内部强制对流,无需多大的风速。热传导用的铝合金装置放在底部,并有较大面积与外部空气(水)接触,风冷散热。。。
cjseng 发表于 2015-6-20 20:32 | 显示全部楼层
这与楼主的需求有关联么?
不改造箱体,外部降温,你说有没有关联?
你说用水浴,我说用风冷,就这个区别。
longquanshuang 发表于 2015-6-22 21:02 | 显示全部楼层
其实路边定制个铜管蒸发毛细管压缩机系统花不了几个钱,体积也不大,效率是同功率的制冷片的50倍(瞎说的,可能是100倍)
longquanshuang 发表于 2015-6-22 21:06 | 显示全部楼层
不嫌费电的话,用一个空气压缩机,压缩机放出来的空气温度比环境温度低,这样在里面穿几圈铜管就可以,用压缩机不断的吹空气
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-6-23 13:53 | 显示全部楼层
其实路边定制个铜管蒸发毛细管压缩机系统花不了几个钱,体积也不大,效率是同功率的制冷片的50倍(瞎说的, ...
谢谢。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-6-23 14:24 | 显示全部楼层
不嫌费电的话,用一个空气压缩机,压缩机放出来的空气温度比环境温度低,这样在里面穿几圈铜管就可以,用压 ...
谢谢。
盗版小朝 发表于 2015-6-26 19:36 | 显示全部楼层
如果不想用太多钱,又不想在原设备上动刀子的话,箱体下部缠十几圈水管,然后接自来水,以后你们用的水都先经过那个管子循环一圈再出来,当然,也可以外加一个水桶一个泵,水桶里面加冰,或者,买个小功率的冰箱,海尔最小容量的就可以,正门开两个洞,里面放水桶,然后用水泵将冰箱制冷的水抽到水管里面。
diyocean 发表于 2015-7-1 07:47 | 显示全部楼层
水箱  循环水降温,外部用一个可调速的泵,水温要控制,要比外界温度低一定的温度(多少度自己实践),然后引入pid调节,通过调节水泵的泵水量来控制温度。  这种应该是最稳定的方法。
yule0297 发表于 2017-3-10 09:11 | 显示全部楼层
方案一  箱体空气与箱外空气在密封条件系使用水管循环降温。其中箱内水循环系统需要增大空气接触面积来吸热,水管导出箱体后冷排加风扇进行热量导出。
方案二  箱体内设备发热单元加装导热管,使用导热管引出箱体外。箱体外按需加装扇热组件,可为冷排、可补充水的蒸发系统等。
方案三  箱体加装半导体制冷组件,冷面朝内注意防范结露现象。根据箱体内热量大小选着半导体数量。
方案四  水冷直接加装,冷头上发热组件,水循环管导出箱体外,冷排风冷将热量导出后冷却水回流循环使用。
方案四  直接加装柜门试小型空调。
zhuyemm 发表于 2017-3-10 13:24 | 显示全部楼层
只能是半导体制冷片了
