[STM32F1] 求助 静电问题和USB的问题
1146|2
 楼主| 394069341 发表于 2015-6-12 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样:我用STM32做了一个USB的HID设备,我用镊子尖碰触电源、usb接口的外壳、按键接口的时候都会引起USB设备的RESET信号(这是通过检测寄存器USB_ISTR第10位得出的结论),我怀疑是不是我线路设计哪里出错了?
镊子触碰电路板的时候STM32是正常工作的,没有跑飞之类的情况发生,只有USB会出现复位信号。(试过打火机的静电产生器,也是STM32没事,但USB复位)
我测了一下我3.3V的电源,纹波居然有0.2V,不知道这个是否正常?
附:我的原理图
香水城 发表于 2015-6-15 17:55 | 显示全部楼层
USB_ISTR的bit10表示USB模块在USB端口上检测到USB复位信号。那么你示波器量一下D+、D-在镊子短接时的波形,是否是一个USB复位信号(D+和D-都为低电平,并保持至少10ms)
icecut 发表于 2015-6-15 18:16 | 显示全部楼层
你是静电导致 pc 的 usb 复位吧, pc 比嵌入式脆弱的多.如果你买的不是好电脑的话
