[Kinetis] 一切就绪,可是看到代码就头大
2410|22
 楼主| scl6667274 发表于 2015-6-12 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ke06系列开发板已成功连接至IAR ide,可是看到那C程序例子就头晕,而且例子里好多文件,有点闷,请高手指点迷津,让我尽快入门!
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-12 16:36 | 显示全部楼层
如果你觉得 FRDM-KEXX Driver Library Package的安装路径下有说明文档的:file:///C:/KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD/kexx_drv_lib/refman/ke06/index.html
如果看了说明文档还觉得麻烦,或许你可以尝试使用Processor Expert软件,论坛里有些教程帖:
教你如何使用Processor Expert工具(一)
教你如何使用Processor Expert工具(二)
教你如何使用Processor Expert工具(三)
教你如何使用Processor Expert工具(四)
【经验分享】PE10.4快速导入IAR工程(适合初学者)
【经验分享】PE10.4工程导入MDK5.11a编译环境
CodeWarrior10.x和KDS集成开发环境自带PE,所以不用安装独立的PE软件。
quray1985 发表于 2015-6-14 19:57 | 显示全部楼层
先从最简单的代码玩起呗,等成了系统,用起来就舒服多了
春风的暖暖 发表于 2015-6-14 20:24 | 显示全部楼层
看到代码就头大?是不是最近看代码看的太多了啊
Messi1999 发表于 2015-6-14 20:31 | 显示全部楼层
看到代码就头大,是不是对搞这行失去信心了?
小猫爱吃鱼 发表于 2015-6-14 20:43 | 显示全部楼层
楼主是学什么的啊?
小狗爱吃骨头 发表于 2015-6-15 08:51 | 显示全部楼层
楼主这一看到代码头就大,以后怎么再写代码啊
大苏牙 发表于 2015-6-15 09:00 | 显示全部楼层
那你就用PE吧,那样代码量就不用看那么多了
Luis德华 发表于 2015-6-15 09:13 | 显示全部楼层
看到代码就头大,楼主是不是该转行了啊
 楼主| scl6667274 发表于 2015-6-15 10:24 | 显示全部楼层
如果你觉得 FRDM-KEXX Driver Library Package的安装路径下有说明文档的:file:///C:/KEXX_DRIVERS_V1.2.1_D ...
楼主很厉害,谢谢你的分享!
恩,谢谢!刚开始学!
 楼主| scl6667274 发表于 2015-6-15 10:26 | 显示全部楼层
恩,谢谢
还没写过,试试肯,如果写不了就干硬件!
 楼主| scl6667274 发表于 2015-6-15 10:27 | 显示全部楼层
楼主是学什么的啊?
学的电子,只不过没有编过程序!
 楼主| scl6667274 发表于 2015-6-15 10:29 | 显示全部楼层
有点,之前接触了很多东西,就是不精通,现在试试编程,反正没底气!头疼呀!
没有,好久没看了,学习中!
 楼主| scl6667274 发表于 2015-6-15 10:31 | 显示全部楼层
看到代码就头大,楼主是不是该转行了啊
先试试看,之前接触很多就是不精通,选择的空间还是很大!
跟屁虫 发表于 2015-6-16 09:03 | 显示全部楼层
楼主需要规划一下职业了,呵呵
小狗爱吃骨头 发表于 2015-6-17 20:18 | 显示全部楼层
还没写过,试试肯,如果写不了就干硬件!
硬件不包括写这些驱动吗?
643757107 发表于 2015-6-17 21:56 | 显示全部楼层
看到代码就头大?那说明看的不够多。
