void __irq IRQ_Time0(void)<br />{ <br /> Out_Counter = 1; <br /> T0IR = 0x01; // 清除中断标志<br /> VICVectAddr = 0x00; // 通知VIC中断处理结束<br /> T0TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC<br /> T0TCR = 0x01; <br />}<br />void Time0Init(void)<br />{ /* Fcclk = Fosc*4 = 11.0592MHz*4 = 44.2368MHz<br /> Fpclk = Fcclk/4 = 44.2368MHz/4 = 11.0592MHz<br /> */<br /> PINSEL0 |= 0x20; //p0.2<br /> T0PR = 0; // 设置定时器0分频为100分频,得110592Hz<br /> T0CCR = 0x20;<br /> T0TC = 0;<br /> T0TCR = 0x01;<br /> <br /> /* 设置定时器0中断IRQ */<br /> VICIntSelect = 0x00; // 所有中断通道设置为IRQ中断<br /> VICVectCntl0 = 0x24; // 定时器0中断通道分配最高优先级(向量控制器0)<br /> VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Time0; // 设置中断服务程序地址向量 <br /> VICIntEnable = 0x00000010; // 使能定时器0中断<br />} |
