[Kinetis] 管脚不动作
1069|7
 楼主| challenge99 发表于 2015-6-12 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里2个PTB4 和PTB5高驱动的管脚不动作的
C:\Users\allenchen\Desktop
 楼主| challenge99 发表于 2015-6-12 16:19 | 显示全部楼层
这个鸟网站怎么发图片的我*
我是MKE02的
 楼主| challenge99 发表于 2015-6-12 16:20 | 显示全部楼层
#define YK7_Init()               GPIOA->PDDR |=(GPIO_PTB4_MASK)
#define YK7_Set()                GPIOA->PSOR =(GPIO_PTB4_MASK)
#define YK7_Clera()              GPIOA->PCOR =(GPIO_PTB4_MASK)
#define YK8_Init()               GPIOA->PDDR |=(GPIO_PTB5_MASK)
#define YK8_Set()                GPIOA->PSOR =(GPIO_PTB5_MASK)
#define YK8_Clera()              GPIOA->PCOR =(GPIO_PTB5_MASK)
#define YK9_Init()               GPIOA->PDDR |=(GPIO_PTC0_MASK)
#define YK9_Set()                GPIOA->PSOR =(GPIO_PTC0_MASK)
#define YK9_Clera()              GPIOA->PCOR =(GPIO_PTC0_MASK)
#define YK10_Init()               GPIOA->PDDR |=(GPIO_PTB3_MASK)
#define YK10_Set()                GPIOA->PSOR =(GPIO_PTB3_MASK)
#define YK10_Clera()              GPIOA->PCOR =(GPIO_PTB3_MASK)
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-12 16:57 | 显示全部楼层
#define YK7_Set()                GPI ...
请问楼主到底是要操作GPIOA还是GPIOB?
另外你用的是哪个程序?是否参考过飞思卡尔官网提供的FRDM-KE06Z: 面向Kinetis KE06 MCU的飞思卡尔Freedom开发平台页面下载的KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD : FRDM-KEXX Driver Library Package.里面有GPIO例程的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-12 17:04 | 显示全部楼层
PTA4是NMI引脚,需要先把NMI功能去掉,在SIM_SOPT中,然后就能当GPIO使用了
另外,这个位是复位后一次写的,所以如果是官方代码,需要把voidSIM_Init(SIM_ConfigType *pConfig)中的如下修改
将 if(pConfig->sBits.bDisableNMI)
        u32Sopt &= ~SIM_SOPT_NMIE_MASK;
改为u32Sopt &=~SIM_SOPT_NMIE_MASK;
春风的暖暖 发表于 2015-6-14 20:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享资料
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 16:05 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
