[ZLG-ARM] 在Keil下调试LPC2364,程序下载后就找不到CPU
4041|8
 楼主| banyai 发表于 2007-4-12 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在LPC2300.s中设置为主晶振(11.0592MHz),PLL:&nbsp;MSEL:&nbsp;16&nbsp;NSEL:&nbsp;1&nbsp;<br />PLL_clk&nbsp;=&nbsp;(2&nbsp;*&nbsp;16&nbsp;*&nbsp;11.0592)/1&nbsp;=&nbsp;353.89MHz.<br />CCLKSEL:&nbsp;7&nbsp;&nbsp;Cclk&nbsp;=&nbsp;353.89/(7+1)&nbsp;=&nbsp;44.2368MHz<br />USBSEL:&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;USBclk&nbsp;=&nbsp;353.89/(6+1)&nbsp;=&nbsp;50.56MHz<br />不知以上的计算正不正确?<br />当我用内部IRC时,是正常的?是我的晶振有问题?还是设置有问题?
a_bb 发表于 2007-4-12 12:48 | 显示全部楼层
什么意思?
从哪里找不到CPU了,程序?硬件?仿真器?
 楼主| banyai 发表于 2007-4-12 12:50 | 显示全部楼层
就是ULINK,Settings里看不到IDCODE,Device Name之类的了
a_bb 发表于 2007-4-12 12:54 | 显示全部楼层
我的昨晚也这样!
我的电路板原来一直正常,昨晚写了一次程序后,电路板上电,ULINK就找不到CPU了,正在找原因!
zlgARM 发表于 2007-4-12 20:40 | 显示全部楼层
a_bb
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;时钟部分如果没有初始化好的话,是很有可能出现“找不到CPU”的情况的。你说了,用内部RC就没问题,那么你对时钟部分初始化不正确的可能性很大。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
lpc2000 发表于 2007-4-13 06:32 | 显示全部楼层
LPC23xx 上,PLL clock 应在280~300Mhz之间
NXP有个Errata提到的。<br />
a_bb 发表于 2007-4-13 16:50 | 显示全部楼层
问 banyai
改了频率设置有效了吗?
boy123 发表于 2007-4-14 22:49 | 显示全部楼层
把晶振换成6M或更低,然后用ISP擦除一下即可.
把晶振换成6M或更低,然后用ISP擦除一下,然后再换回12M...<br /><br />或是把当前的晶振取下,然后ISP擦一下..焊上的原晶振即可.
senxin 发表于 2007-4-17 20:21 | 显示全部楼层
程序的地址没有设对的,看下keil提供的例子
