while (ScibRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST == 0);{}
3389|16
 楼主| 1220 发表于 2015-6-12 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI官方例程中的一句,为什么后面还要加{};
zhangmangui 发表于 2015-6-12 21:52 | 显示全部楼层
可能是搞错了吧     加了是空的   不影响执行
 楼主| 1220 发表于 2015-6-12 22:27 | 显示全部楼层
可能是搞错了吧     加了是空的   不影响执行
嗯,好的,谢谢
comeon201208 发表于 2015-6-13 20:38 | 显示全部楼层
这个加了分号的,还加上大括号的,,有问题的吧。
zqjqq88 发表于 2015-6-13 21:06 | 显示全部楼层
这个是不能去掉的~~~~~~~~~~~~
angerbird 发表于 2015-6-15 21:51 | 显示全部楼层
这样写法肯定是有问题的。。
smilingangel 发表于 2015-6-16 21:14 | 显示全部楼层
这个不应该要那个分号的吧。。编译的时候肯定报错的。
smilingangel 发表于 2015-6-16 21:15 | 显示全部楼层
 楼主| 1220 发表于 2015-6-18 09:34 | 显示全部楼层
编译没有问题,也可以用,官方的例程
 楼主| 1220 发表于 2015-6-18 09:35 | 显示全部楼层
官方的例程,编译没有问题,可以用
官方的例程,编译没有问题,可以用
 楼主| 1220 发表于 2015-6-18 09:36 | 显示全部楼层
这样写法肯定是有问题的。。
官方的例程,编译没有问题,可以用
zhangbo1985 发表于 2015-6-19 21:22 | 显示全部楼层
编译没有问题,也可以用,官方的例程
不会吧,,编译没有报错的?太不可思议了。。
 楼主| 1220 发表于 2015-6-21 16:22 | 显示全部楼层
编译没有报错,没问题
用户名WTF 发表于 2016-3-1 20:51 | 显示全部楼层
while (ScibRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST == 0);{} 这个分号应该是没有的
