[稳压电源] 各位大神,关于BUCK电路,菜鸟继续来请教了
7401|45
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-12 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的BUCK电路,调试时有几个疑问,特来请教!30V转20V,占空比67%,开关频率22Khz,电感100UH,电容100UF并47UH(开始100uf纹波比较大,又没有其他电容,所以并着用),负载是5欧姆的电阻,这是开环调试的,没有用反馈(也就是占空比固定)
调试时,测得输出电压只有16V,用示波器测量输出电压波形最高和最低之差有1.8V。
有以下几个疑问,
1.实际输出电压与理论计算值为何差了这么多?如果是损耗,损耗主要产生在哪些地方呢?
2.有没有可能通过加大开关频率或者继续加大电容把输出电压纹波降到0.2V以内?
戈卫东 发表于 2015-6-12 21:46 | 显示全部楼层
16V,效率80%,比较低
戈卫东 发表于 2015-6-12 21:52 | 显示全部楼层
30V降到20V这个效率是很糟糕的
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-12 21:56 | 显示全部楼层
30V降到20V这个效率是很糟糕的
请问如何增加效率呢
16V,效率80%,比较低
请问如何增加效率呢
lyjian 发表于 2015-6-12 22:08 | 显示全部楼层
如果是电图上这些器件参数的话,80%效率很正常。
lyjian 发表于 2015-6-12 22:12 | 显示全部楼层
要提高效率。换个低压MOS管(低RDC,低Qg)、肖特基二极管和低RDC电感。。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-12 23:16 | 显示全部楼层
只是换这些元器件,电容再加大对降低纹波有用吗
lyjian 发表于 2015-6-13 07:03 | 显示全部楼层
加大电容电感开关频率都有效
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-13 09:02 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-6-13 00:14
沒办法共射(源)极得吃掉Vbe(Vgs)以及连到电源的压降。
这个损耗没有这么大吧 ,不是MOS管导通压降很低吗
zyj9490 发表于 2015-6-13 13:48 | 显示全部楼层
根据目前的状况,试算下,电感电流IPEAK=5.06A,ILOW=1.72A,r=0.98,最好是0.3--0.5,交变电流过大,导至必须要有低ESR的电容才能降低纹波。可以通过增加电感和降低频率来降低R,降低纹波,
lcx_jia 发表于 2015-6-13 20:00 | 显示全部楼层
按目前数据,输出电流3A多,输出电解电容明显小很多,至少要1000μF以上。MOS管温度咋样?有发热的元件吗?
wx-share 发表于 2015-6-13 21:28 | 显示全部楼层
我认为先增加MOS管开关频率,将电压提上去,如果纹波大,想把后面的滤波电路元件作相应改动
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-13 21:35 | 显示全部楼层
根据目前的状况,试算下,电感电流IPEAK=5.06A,ILOW=1.72A,r=0.98,最好是0.3--0.5,交变电流过大,导至 ...
增加电感可以理解,降低频率?不是说增加频率吗?
另外低ESR的电容   一般是什么电容?
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-13 21:36 | 显示全部楼层
按目前数据,输出电流3A多,输出电解电容明显小很多,至少要1000μF以上。MOS管温度咋样?有发热的元件吗? ...
MOS管有发热的  其他元件没有  但是MOS管发热应该正常吧 我没有加散热片 后期会加上的
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-13 21:37 | 显示全部楼层
我认为先增加MOS管开关频率,将电压提上去,如果纹波大,想把后面的滤波电路元件作相应改动 ...
您这个后面滤波元件改动 具体是怎样改呢 能否说的细一点,感激不尽
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-13 21:42 | 显示全部楼层
请问你这个r是怎么计算出来的,菜鸟,别喷哦:D
zyj9490 发表于 2015-6-13 21:48 | 显示全部楼层
另外低ESR的电容   一般是什么电容? ...
增加电感量,频率不变,可能会导致能量输不出来,占空比会上走。
zyj9490 发表于 2015-6-13 21:50 | 显示全部楼层
交流变化幅度除以负载电流(平均电流)在CCM模式下。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-13 21:52 | 显示全部楼层
我现在频率是22k  再降是不是有点低了   我还打算加到100k的
